Sicherungshalter/Aufnahme D01
Serverzeit: 18 11 2026  09:48:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 543496
elbarado
Ich bin auf der Suche nach dem richtigen Namen bzw.Benennung dieses Sicherungshalters.
Zur Info: In meiner Dreherei, war nach dem Erwerb einer älteren Drehbank das Problem, das die Sicherungsautomaten abgeschaltet haben, wenn ein Mitarbeiter die Drehbank schnell anhalten wollte. Er bremste durch rückwärts laufenlassen der Spindel.Das ging auch am früheren Standort, dort waren Schraub/Schmelzsicherungen.
Da kam mein Elektriker auf die Idee dieses Gerät einzubauen. Es werden Standart D01 Schmelzsicherungen verwendet braucht aber nur soviel Platz wie ein 3poliger Automat.
Ein Freund von mir halt das gleiche Problem, inklusive Platzproblem in der Unterverteilung. Da habe ich ihm von diesem Gerät erzählt. Jetzt hat er das Problem seinem Elektriker vorgetragen aber der Elektriker kennt das Gerät nicht. Und ich kenne den Namen bzw. die Benennung auch nicht, deshalb hier ein Foto:
Ach ja die Beschriftung lautet: ETI VLD01 AC400V 3p 16A AC22
Gruß Elbarado
Auch menschliche Zellen stehen unter Strom
Im Normalfall aber nur einige pA.
BID = 543502
ego
Sicherungslasttrennschalter
Aber wie wäre es zum bsp. mit trägeren LS? Der K-Typ sollte der passende sein.Gibst bei ABB
BID = 543504
elbarado
Mein Eli hatte damals mehreren Automaten getestet (Ich weis aber nicht mehr welche Buchstaben das waren)und ist dann zu dieser Lösung gekommen.
Und Danke für den Namen
Gruß Elbarado
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elbarado am 23 Aug 2008 13:10 ]
BID = 543916
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Das ist ein Neozed-Lasttrennschalter für D01-Sicherungen. Wenn es auch 4,5TLE sein können, kannst du normale Sockel nehmen, wobei ein Lasttrenner besser ist!
mit D-LS sollte sich dein Problem auch lösen lassen. Welchen Nennstrom hat denn die Absicherung?
MfG; Fenta
BID = 548387
Der_Schäfer
Oder der hier: http://www.k-electric-gmbh.de/pdf/TYTAN_l_D.pdf
Der hat dann auch einen Blinkelder als Ersatz für den Kennmelder.
BID = 548423
shark1
Halt eine andere Version eines Sicherungslasttrennschalters
BID = 548459
Der_Schäfer
ja, eine weitaus Bessere
BID = 548650
shark1
Das must du mir jetzt aber erklären, wo der unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter und einem TYTAN liegt
BID = 548654
Der_Schäfer
Das ist jetzt ne Fangfrage, oder?
Zwischen einem TYTAN I und einem Sicherungslasttrennschalter besteht natürlich kein Unterschied, TYTAN I ist ein SLT.
Aber zum Gerät von ETI besteht dann schon ein gewisser Qualitätsunterschied:
1. TYTAN I hat einen Blinkmelder
2. TYTAN I hat eine Schaltstellungsanzeige wie LSS
3. TYTAN I hat einen entnehmbaren Sicherungsstecker, heißt Fingerschutz beim Wechseln von Sicherungen, die ja heiß, oder besser sehr heiß, werden können.
4. TYTAN I hat eine Codierung der Nennstromstärke, die ohne weitere Teile auskommt. Also am Gerät wird mit einer Drehscheibe die max.zulässige Stromstärke eingestellt und beim Einsetzten der Sicherung in den Stecker stellt dieser sich auf Grund des Durchmessers automatische ein.
Freue mich, geholfen zu haben.
BID = 548661
shark1
Ja das kann schon alles sein, aber ich habe auch schon TYTAN verbaut und konnte jetzt keinen gravierenden Unterschied feststellen!
BID = 548662
Der_Schäfer
NICHT!?!
Ich denke jetzt ist aber auch gut, Frage von ELBARADO wurde wohl ausreichend beantwortet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335743   Heute : 5311    Gestern : 12669    Online : 350        18.11.2026    9:48
