Funkübertragung in Röhre
Serverzeit: 28 10 2026  00:49:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: röhre (8225)
BID = 38838
sinfjotli
Zur Homepage von sinfjotli
Hi hallölle!
Ich möchte TV-Bilder zweier Kameras in einer Röhre unter der Erde etwa 100m weit versenden. Die Röhre könnte möglicherweise auch ein wenig mit Wasser gefüllt sein (<1cm). Dies würde ich z.B. gerne per Funkübertragung lösen (2Ghz - Bereich). Ich würde also auch 2 Sender benötigen.
Würde dies rein theoretisch funktionieren. Oder ist die Dämpfung durch Reflexion, etc. zu stark?
Was meint ihr dazu?
Gruss und Dank,
Joe
BID = 38851
Wenn das ein Metallrohr ist, kommt es auf den Durchmesser an, ob eine 2,45GHz Welle sich darin ausbreiten kann.
Im Durchmesserbereich (innen!) ab 8 cm könnte es klappen.
Allerdings können ab etwa 10cm Durchmesser gleichzeitig mehrere verschiedene Ausbreitungsmoden vorhanden sein, die wegen unterschiedlichen Laufzeiten das Signal verderben würden.
Die Frequenzabhängigikeit der Dämpfung der verschieden Moden ist kompliziert, und so käme es wohl auf einen Versuch an.
Außerdem wird durch Wasser oder Feuchtigkeit die Dämpfung sehr stark erhöht.
Da das Wasser sich vornehmlich unten im Rohr befindet, spielt für die Dämpfung vermutlich auch die Polarisationsrichtung eine Rolle.
Reflexion macht ja erst die Wellenausbreitung im Hohlleiter möglich.
Für die Dämpfung gilt: Auf Dauer hilft nur Power.
BID = 38854
perl hat am 15 Nov 2003 16:17 geschrieben :
Oder in diesem Fall ne Lange Leitung :-)
Technisch dürfte es möglich sein, mit den handelsüblichen Videosendern dürftest du allerdings keinen Erfolg haben. Die 150m Reichweite im freien erreichen diese Geräte nur bei optimalen Bedingungen.
BID = 38942
....mit den handelsüblichen Videosendern dürftest du allerdings keinen Erfolg haben. Die 150m Reichweite im freien erreichen diese Geräte nur bei optimalen Bedingungen
Da bin ich mir nicht so sicher, da die HF ja bei einem Metallrohr nicht hinaus kann. Dadurch verteilt sich die Energie nicht wie in Freien auf eine Kugeloberfläche von 283000 m2 (4*pi*r2 bei r=150m).
Allein die Anwesenheit von Wasser und evtl. Rost auf der Oberfläche macht mir Sorge.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193742546   Heute : 1171    Gestern : 36306    Online : 444        28.10.2026    0:49
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
