Siemens WaMa starcollection 1200
Serverzeit: 20 11 2026  09:09:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens starcollection 1200
BID = 548091
Musikus105
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : starcollection 1200
S - Nummer : E-Nr. WXLM124S/12
FD - Nummer : FD 8203 601036
wir haben an der Waschmaschine seit kurzem das Problem, dass der Waschvorgang startet und nach dem ersten Durchlauf mit Waschmittel stehen bleibt (egal, welches Waschprogramm). Es blinkt dann die Ende LED. Nach Anruf der Siemens-Hotline wurde gesagt, dass das "Abpumpzeit überschritten" bedeutet. Die erste Idee war, die Pumpe zu wechseln, was ich auch getan habe. Zusätzlich habe ich noch die Stecker direkt an der Pumpe gewechselt, da diese nicht sehr "kontaktfreudig" aussahen. Das Problem besteht aber leider weiterhin und die Wäscheberge nehmen täglich zu.
Noch eine Zusatzinfo. Vor diesem Problem kam bei den letzten Waschgängen regelmäßig der FI-Schutzschalter. Könnte das ein Indiz sein? Kann sonst jemand weiterhelfen?
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194407099   Heute : 11893    Gestern : 49706    Online : 322        20.11.2026    9:09
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
