IBM CU211-5JI-5 Zum leuchten bewegen
Serverzeit: 18 11 2026  10:29:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 548015
Herbert Spanien
Hallo zusammen, ich habe eine TFT Monitor Beleuchtung aus einen alten IBM Schleppi ausgebaut, die ich nun Zweckentfremdet zum leuchten bewegen moechte. Die Platine des Converter's hat 6 Pins.
2 werden fuer die Versorgung benoetigt, aber was bedeuten die anderen 4 Pins?? Helligkeit der Roehre?? Durch blosses anlegen einer Spannung leuchtet nix.
Vieleicht hat ja schon mal jemand eine aehnlich bloede Idee gehabt??
MFG aus Epaña Herbert
Es lebe der Rok'n Roll,
aber bitte laut.
BID = 548020
Midnight
Also die beiden Pins für die Versorgungsspannung sollten sich ja leicht finden lassen. Allein die Sicherung bringt schon Aufschluß. Spannung entweder 5 oder 12V. Also erstmal mit 5V anfangen. Dann sind meist noch ein Pin für die Helligkeit und einer als Enable vorhanden. Wenns nicht von alleine leuchtet muß der Enable wohl noch auf VCC gelegt werden, da hilft nur logisch denken und probieren.
Oftmals ist auch auf dem Inverter noch eine Typenbezeichnung die Dank Go*gle meißt sogar zum passenden Datenblatt führt.
Simon
BID = 548041
Herbert Spanien
ja, da werde ich doch "Probieren" muessen. Der Inverter ist ja schon maechtig alt, der noch mit "relativ" diskreten Bauteilen gebaut worden ist. Gegockellt hatte ich auch schon, leider Erfolglos.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336155   Heute : 5723    Gestern : 12669    Online : 1087        18.11.2026    10:29
