Loewe TV Concept 1700 Plus
Serverzeit: 18 11 2026  15:04:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Concept 1700 Plus
Problem gelöst
BID = 547970
TV Oscar
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Concept 1700 Plus
Chassis : C9003 ?
Fehler im Horizontalteil/ Ost-West Stufe:
Keine Funktion, kein Bild, kein Ton, Netzteilspannungen vorhanden.
C593 und T593 waren sichtbar zerschossen- erneuert.
Routinemäßig den S 2000 geprüft- o.k.
Zeilentrafo hatte Schluss gegen Masse- ebenfalls erneuert.
Nach Einschalten Helligkeit und Bild-Rauschen vorhanden.
Nach ca. 30 Sek. platzt der C593 erneut- wieder mit T 593 zus. ausgetauscht. Alle greifbaren Kondensatoren der Horizontal Endstufe und alle Dioden geprüft o.k., aber kalte Lötstelle im Ablenkkreis (C538)gefunden und beseitigt.
Nach Einschalten alles o.k., aber wieder nur für ca. 30 Sek.
Hat jemand eine Idee?
Da die Datei beim eservice für dieses Chassis nicht kunktioniert muss ich mich (mit Vorsicht)mit dem Plan vom C9001 behelfen.
Wenn mir jemand eine andere quelle nennen könnte, wäre mir auch schon ein Stück geholfen.
Viele Grüße
TV Oscar
BID = 547976
Jupp80
C593 und T593 sind in der Ost Weststufe, prüfe L594
Schaltbild von C9003 kannst du haben, wo soll es denn hin?
Jupp
BID = 548008
Fernsehpedda
Hallo, würde die Kopplung, T587/93/94- BC-Transis, nach Masse, C594 =100nF. L594 hat 4mH.Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339233   Heute : 8805    Gestern : 12669    Online : 356        18.11.2026    15:04
