CW Lasermodul -> Pulsbetrieb |
Problem gelöst
BID = 547793
kapsa Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Düsseldorf
ich habe hier ein Lasermodul für den Dauerbetrieb. Ich möchte es im Pulsbetrieb nutzen, aber das schaltet viel zu langsam. Gibts da ne Möglichkeit das irgendwie umzubauen? Ich hab mir schon gedacht vielleicht den Strom vor der Laserdiode abzugreifen? Oder sollte ich die Diode in ein anderes Modul einbauen? Oder hat wer sonst noch eine bessere Idee?
Falls die Idee mit dem andren Modul gut wäre: Wie bekomme ich die Laserdiode da am besten raus? Ich glaub mir ner Zange is keine so gute Idee :).
BID = 547814
perl Ehrenmitglied
Verdammt, meine Kristallkugel scheint kaputt zu sein.
Sie behauptet, sie hätte keinerlei Ahnung worum es überhaupt geht.
BID = 547817
Mmh was soll ich dazu noch sagen
Also das Problem ist ,dass das Lasermodul die Laserdiode nur langsam einschaltet. Ich möchte es aber mit mehreren Khz betreiben was so direkt nicht funktioniert. Und ich wollte fragen ob wer da ne Idee hat wie man das lösen könnte.
BID = 547822
perl Ehrenmitglied
Sicher.
Es gibt mehrere Möglichkeiten einen Laser zu modulieren, aber du solltest schon ein bischen mehr über Ist- uns Sollzustand verraten.
Übrigens brauchst du nicht zu hoffen aus einem CW-Laser durch Impulsbertrieb nennenwert höhere Ausgangsleistung herauskitzeln zu können. Er wird daran sterben.
BID = 547825
Leistung möchte ich nicht erhöhen. Also ich hab ein Signal, welches einfach mit dem Laser gesendet werden soll. Gibt leider kein Datenblatt zu dem Modul: 3-6V 25mW. Wenn ich das Signal jetzt einfach über einen Transistor an das Lasermodul gebe schaltet der Laser sich erst gar nicht ein. Hab mal versucht die Spannung etwas zu erhöhen hat aber nichts gebracht. Ja ...ich suche nach einer Möglichkeit, dass das Signal eben gesendet werden kann...
BID = 547827
perl Ehrenmitglied
Was zum Teufel ist das denn für ein Lasermodul?
Dass es sich nicht über die Betriebsspannung modulieren lässt, ist meistens Absicht.
BID = 547829
Ja was kann ich jetzt machen
BID = 547859
perl Ehrenmitglied
Nun, du könntest dich im Gedankenlesen üben.
Dann stelle ich dir gern mein Wissen zur Verfügung.
Leider bin ich in dieser Disziplin nicht so gut, obwohl unsere diesbezüglichen Fähigkeiten von den Fragern regelmäßig getestet werden.
BID = 547876
Einen Tipp kann man doch abgeben wie ich jetzt am besten vorgehe... Ich könnte die Diode ausbauen und in ein Billigmodul setzen nur weiss ich nicht ob sie das überlebt. Oder wie gesagt irgendwie den Strom vom Modul zur Modulierung nutzen, auch wenn man schwer rankommt.
BID = 548004
photonic Schreibmaschine
Beiträge: 1301 Wohnort: Zürich, Schweiz
Schildere Mal deine genauen Anforderungen und die gewünschte Lebensdauer des Lasers. Die schonende Methode ist eine modulierte Stromquelle, wo zum Abschalten der Strom unterhalb dem Schwellstrom abgesenkt wird. Das ist schwieriger aber sanfter als ganz abschalten. Die Holzhammermethode ist den Treiber durchlaufen lassen und die Laserdiode mit einem parallelgeschalteten Transistor über das Modulationssignal kurzzuschliessen. Dabei musst du aber die Leitungslängen zwischen Laserdiode und Kurzschlusstransistor sehr kurz halten um die Diode nicht mit induktiven Spitzen zu killen. Zudem sollte die Konstantstromquelle der Diode kurzschlussfest sein und beim Einschalten nicht überschwingen.
Die Holzhammer-Modulation hatte ich ca. 1/2 Jahr bei 1500 mA Diodenstrom im Dauereinsatz ohne dass etwas abgeraucht wäre.
Was für ein Lasermodul hast du genau, evtl. Photos?
Die Diode in irgendein Billigmodul umlöten ist übrigens eine recht sichere Methode sie zu töten, wenn du viel Glück hast geht sie einfach nicht oder liefert kaum Leistung. Laserdioden mögen es wenn man sie genau nach Datenblatt betreibt, sonst...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 10 Sep 2008 21:48 ]
BID = 548025
Jornbyte Moderator
Bevor du weitere Antworten bekommst, gib mal die Bezeichnung deiner Schutzbrille hier bekannt. Oder, da du ja vom Fach bist, die Klasse der Brille, wenn möglich mit Foto derselben.
BID = 548199
Das mit dem Schwellstrom war ne gute Idee hat aber leider nicht funktioniert. Jetzt schwankt er nur etwas in der Helligkeit. Hab mal ein Foto gemacht leider schlechte Qualität. Hab nur sone schrott Handycam.
Mit Schutzbrille kann ich nicht dienen. Für den Anfang möchte ich nicht so viel ausgeben.
BID = 548217
prinz. Moderator
moin
Ich glaube das war die falsche Antwort
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 548235
Und was macht das für einen Sinn mir nicht mehr zu antworten? Erblinden kann ich trotzdem das Lasermodul funktioniert ja.
BID = 548244
kapsa hat am 11 Sep 2008 17:53 geschrieben :
Dein Foto ist leider nutzlos. Ich meinte damit eher eines auf dem man die enthaltenen Komponenten sehen kann. Wie konntest du das mit dem Diodenschwellstrom ausprobieren, hast du das Modul zerlötet? Ich meinte damit nicht die Betriebsspannung absenken oder so.
Erblinden kannst du an den 35 mW nicht, aber wenn es dumm läuft reichts für eine Netzhautverbrennung. Passe auf jeden Fall sehr auf, sowas verheilt nie mehr, das Gehirn blendet bloss den Schaden aus.
