AEG SpüMa ESI 430
Serverzeit: 24 11 2026  17:30:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG ESI 430
BID = 547633
DanielSTR
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ESI 430
S - Nummer : 94580085
Typenschild Zeile 1 : mod. 420722
Typenschild Zeile 2 : typ 91172-2c
Typenschild Zeile 3 : 911741008
hallo
nachdem ich mit meinem ersten post nicht sehr viel hilfe (gar keine) hilfe bekommen habe, mach ich mal einen neune auf. hab mein problem mit dem laut quietschenden geräusch in der maschine gefunden. das pumpen rad der umwälzpumpe samt aufnahme hat sich etwas in staub aufgelöst. ist ja kein problem neue pumpe als satz bestellt eingebaut. nun ist sie wieder normal laut.
nur hab ich jetzt das problem das der druck der pumpe nicht ausreicht den oberen spühlarm mit wasser zu versorgen und denn anzutreiben. wo hab ich was falsch gemacht? hab ich das pumpenrad zufest angezogen?diesmal hätte ich wirklich gerne hilfe.
mfg daniel
BID = 548195
DanielSTR
Fehler gefunden. pumpe verkehrtrum angeschlossen.
hat sich somit erledigt
gruß daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498562   Heute : 15126    Gestern : 16862    Online : 324        24.11.2026    17:30
