Diac C318
Serverzeit: 22 11 2026  18:30:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Diac C318
BID = 547501
Jupp80
ich habe hier ein Weidezaungerät "Copel M1" da steuert ein Diac mit der noch lesbaren Bezeichnung C318 einen Triac oder Thyristor mit der Bezeichnung: IXYS CS30-12iol K0317 an. Die Bezeichnung C318 kann ich nirgends finden. Wer kann helfen?
Jupp
BID = 547516
Wo steht denn diese Bezeichnung; auf dem Bauteil, oder daneben?
Falls Du sicher bist, daß es sich um einen Diac und nichts Anderes handelt,versuch es einfach mal mit dem Diac ER900.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  9 Sep 2008 12:39 ]
BID = 547558
Falls du die Durchbruchsspannung deines Diac noch messen kannst, dann kannst du das ja mal versuchen.
Ansonsten besteht hinsichtlich der technischen Daten nicht viel Auswahl.
Es gibt Diacs mit Durchbruchsspannungen von etwa 20V bis etwas über 50V, aber die gebräuchlichsten und damit billigsten Typen arbeiten im Bereich 27V..33V.
Die Impulsströme, die sie liefern können, liegen i.d.R. um 2A und reichen damit aus, um praktisch jeden handelsüblichen Thyristor zu triggern.
Du wirst also nicht viel falsch machen, wenn du den erstbesten Diac nimmst, den du in die Finger bekommst.
BID = 547659
Jupp80
Danke für die Tips!
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459304   Heute : 14675    Gestern : 20435    Online : 260        22.11.2026    18:30
