Juno SpüMa SUI 4734BR
Serverzeit: 24 11 2026  23:27:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno SUI 4734BR
BID = 547252
anduril
Hersteller : Juno
Gerätetyp : SUI 4734BR
S - Nummer : 12300060
ich habe folgendes Problem:
Ich wollte die Spülmaschine nach längerer Standzeit (ca.1,5-2Jahre) wieder in Betrieb nehmen aber die Maschine holt kein Wasser.
Nachdem Einschalten hört man die Pumpe laufen (die auch etwas quietscht), dann sollte das Wasser zulaufen aber hier tut sich nichts.
Der Wasserstop ist anhand der Sichtfensters OK.
Hat jemand irgendwelche Tips?
Vielen Dank im voraus.
BID = 547318
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Unseren beliebten Eimertest gemacht? Bitte Suche benutzen!
Bernd
BID = 547560
anduril
habe den Eimertest durchgeführt. Schlauch am Gerät abgeschraubt und das Ergebnis waren mehr als 20L pro min. Die Siebe sind ebenfalls in Ordnung.
Was könnte das also denn sein, weitere Tips?
Danke im Voraus.
BID = 547579
anduril
habe ich mich jetzt ausführlich mit meiner Maschine beschäftigt und den Fehler gefunden.
In der Bodenwanne ist ein Mikroschalter eingebaut welcher bei Wasseraustritt die Wasserzufuhr abschaltet und dieser war durch das Schwämmchen gedrückt.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
Gruß anduril
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505260   Heute : 21832    Gestern : 16862    Online : 312        24.11.2026    23:27
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
