Bosch SONS GSR 12V
Serverzeit: 24 11 2026  16:01:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Bosch GSR 12V
BID = 547239
jelaus
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : GSR 12V
Chassis : -
Folgendes:
Beim Bosch-Schrauber war einer der beiden Akkus nach etwa einem Tag entladen, ohne das er benutzt wurde.
Habe mir jetzt 10 neue Zellen (NiCd 4/5 c-cell, 1,2V, 1200 mAH) besorgt und diese in den Akku eingelötet.
Mein Problem ist das ich seit dem den Akku nicht mehr mit dem Bosch-Ladegerät laden kann. Mit einem Universalladegerät gehts und der hält dann ewig. Also sind die neuen Zellen in Ordnung.
Den alten 2. Akku kann ich noch mit dem Bosch-Ladegerät (AL 60 DV, 7,2-14,4V) laden. Also ist das Ladegerät auch in ordnung.
Der Akku hat 3 Anschlüsse und es ist noch ein Widerstand (Ringe: braun, blau, weiß, braun, braun --> 1690 Ohm 1%Toleranz) eingebaut und ein weiteres Bauteil welches leider mit schwarzer Farbe überzogen ist. vielleicht ein NTC (oder ein PTC?).
Habe den Verdacht das es deswegen nicht läd, habe aber auch z.Zt. kein Multimeter zum messen hier. Gibts irgendwo Schaltpläne von dem Original Akku (Bosch 2607335274, NiDc, 12V 1,3 Ah) oder weiß jemand was für ein Bauteil darin ist?
viele Grüße und Danke schon mal
BID = 547259
Hast Du denn diese Mimik (ist höchstwahrscheinlich eine Temperaturüberwachung) wieder mit eingebaut?
BID = 547272
jelaus
ja klar, das hab ich so dran gelassen wie es war an den Kontakten.
Wenn ich nur wüßte was das andere für ein Bauteil ist würde ich es besorgen und mal tauschen.
Denke das es was mit Temperatur zu tun hat weil es an 2 Drähten hängt und bis zwischen die Zellen geht.
BID = 547280
Foto!
BID = 548152
jelaus
Sorry, hat etwas gedauert.
Aber jetzt hab ich's endlich fotografiert
Auf dem ersten Bild ist das besagte Bauteil unten zwischen den Zellen, auf dem 2. hab ichs zum fotografieren rausgezogen (und grün umrandet)
BID = 551374
Murray
Habe mal an einen ähnlichen Akku von BOSCH gemessen.
Übrigens sind das doch 4 Anschlüsse und keine 3.
Minus und Plus ist ja klar.
Dann gibt es noch diesen kleinen Kontakt (hier mit C beschriftet). Da messe ich gegen Minus 1,68 kOhm. So wie bei dir, also dürfte das die "Kodierung" für 12V-Akku sein.
Vorn der große Anschluß gegen Masse sind 7,3 kOhm bei Zimmertemperatur. Das dürfte ein NTC sein.
BID = 551695
Murray
Noch mal getestet
Ist ein NTC, heute früh im kalten hatte er 8 kOhm, erwärmt auf der Heizung 5,5 kOhm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496829   Heute : 13393    Gestern : 16862    Online : 652        24.11.2026    16:01
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
