Umwandeln von Widerstandssignalen |
BID = 547119
OmegaBMV6 Aus Forum ausgetreten
Ich bin neu hier und hoffe auf fachliche hilfe die mich weiter bzw ans Ziel meiner Idee bringen.
Zum Thema:
Ich habe eine LPG-Flüssiggasanalge in meinem Auto verbaut.
Leider ist die Tankfüllstandsanzeige mehr ein Extremes Schätzeisen als eine wirklcihe Anzeige.
Sie besitzt lediglich 5 LEDs für die Zustände:
Voll.
3/4
1/2
1/4
Leer
Nun wäre es eine sehr geniale Sache wenn meine Benzinuhr im Cockpit bei Gasbetrieb den Inhalt der Gastanks anzeigen würde.
Im Grund kein Problem.
Aber der Geber auf dem Tank gibt bei leerem Tank 0 Ohm und bei vollem Tank 90 Ohm aus.
Der Schwimmer im Benzintank hingegen bei Leerem Tank 220 Ohm und bei vollem Tank 0 Ohm aus.
Hat jemand eine Lösung für mcih ohne dass das Ganze extrem ausartet?
Besten Dank im Voraus schonmal
Günther
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OmegaBMV6 am 7 Sep 2008 20:28 ]
BID = 547121
sam2 Urgestein
Ja!
Du machst Dir klar, welchen Ungenauigkeiten die Messung auch bei einer halbwegs kontinierlichen statt der diskreten Anzeige unterläge.
Daß es also nur eine vermeintliche Verbesserung wäre!
Und dann läßt Du alles beim Alten (und Zulässigen!)...
BID = 547123
auch die Benzinanzeige hat einen Trägheitsdämpfer, aber ich dneke die anzeige wäre auf jedenfall besser als die aktuelle mit den LEDs.
Diese zeigt ab 60 l Füllstand schonn 1/1 voll an. obwohl der Tank 100 l maximal hat.
BID = 547128
Im Selbstbau würde das ganze derart extrem ausarten das du das Fahrzeug nicht mehr auf öffentlichen Straßen bewegen dürftest. Deiner Selbstbauschaltung fehlt nämlich die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Zulassung.
BID = 547230
quote]Deiner Selbstbauschaltung fehlt nämlich die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Zulassung.[/quote]
Welche Zulassung?
Ich will weder an der Leistung, noch an den Abmessungen oder an der Beleuchtungsanlage was machen.
Andere bauen ganze Multimediamonster in Ihre Fahrzeuge.
Ich glaub nicht, das eine Sony Playstation eine Zulassung hat wenn Sie im Auto verbaut wurde.
BID = 547246
nabruxas Monitorspezialist
Was meint denn der Hersteller zu Deinem Problem?
Er ist ja die erste Anlaufstelle oder gibt es ihn nicht mehr?
BID = 547247
perl Ehrenmitglied
| | Andere bauen ganze Multimediamonster in Ihre Fahrzeuge. |
Was andere tun interessiert uns wenig, sondern das was wir tun.
Und deshalb tun wirs's nicht und helfen auch nicht dabei.
| | wenn meine Benzinuhr im Cockpit bei Gasbetrieb den Inhalt der Gastanks anzeigen würde. |
Wenn du glaubst, dass dein Auto ein Cockpit hat, dann kann ich nur hoffen, dass du mir niemals bei deinen Tiefflugübungen begegnest.
Ich sehe schon, dass sich dein Tonfall ändert, was typisch für Schrauberthemen ist. Und deshalb ist dieser Thread ab sofort
geschlossen.
