Wegmessung mit Widerstandsdraht
Serverzeit: 24 11 2026  20:43:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 547048
rique
Ich muss für mein Projekt "Kugelwippe" eine Kugel die auf einem U-Profil läuft mittels Servomotor ins Zentrum regeln. Dafür muss ich die Position der Kugel auf dem U-Profil bestimmen können. Ich habe den Tipp bekommen, dass es mittels 2 Widerstandsdrähten die an beiden Seiten des U-Profils befestigt sind und die Kugel dann als Verbindung(Kurzschluss) dient funktionieren müsste. Wie wird nun die Position bestummen? Was muss ich da beim Aufbau beachten damit es funktioniert? Die Kugel ist aus Chromstahl.
Vielen Dank für die Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rique am  7 Sep 2008 17:51 ]
BID = 547054
Lege an die Enden des einen Drahtes eine Spannung an, dann funktioniert die Kugel zusammen mit dem anderen Draht wie der Schleifer eines Potentiometers.
Die Geschichte muss sehr sauber sein, sonst gibts Wackelkontakte.
Die Drähte vor dem Versuch evtl. mit einem fusselfreien Brillenputztuch abwischen, die Kugel evtl. im Ultraschallbad reinigen.
Dann möglichst nicht mehr anfassen oder saubere Handschuhe benutzen.
BID = 547055
GeorgS
Hallo rique,
woraus besteht das U-Profil? Metall, Kunststoff?
Die Leitfähigkeit entscheidet darüber, ob das
so geht, wie du dir das vorstellst.
Wie ist deine Vorbildung in Elektronik?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 547057
rique
GeorgS hat am  7 Sep 2008 17:58 geschrieben :
Hallo rique,
Georg
Das U-Profil ist aus Aluminium. Ich würde die 2 Widerstandsdrähte freischwebend von einer Seite zur anderen Seite des Profils führen.
BID = 547084
rique
Habe gerade erfahren, dass so etwas im Elektor 9/2008 beschrieben wird.
Werde mir das mal durchlesen. Danke.
BID = 547085
GeorgS
Hallo rique,
Du meinst vermutlich von einem Ende zum andern?
Wenn du das Profil aus einem Metall mit besseren
Kontakteigenschaften machst (z. B. Messing)
dann könntest du sogar mit einem Draht auskommen.
Gemessen würde der Widerstand zwischen Profil
und Draht.
Aber: egal ob ein oder zwei Drähte, jedenfalls dürfte
der Draht nur ganz leicht berühren, sonst bremst er
kräftig.
Mir gefiele eine Anordnung besser, bei der zwei Rundstangen
wie ein Barren angeodnet sind. Sie bilden eine Lecherleitung,
die Kugel einen wandernden Kurzschlußbügel.
Noch eine Variante: Anordnung wie bei der Lecherleitung,
zusätzlich wird ein Streifen aus Metall so eingefügt, daß er
an einem Ende der Wippe ganz nahe an die Kugel kommt,
am anderen ende weiter entfern ist. Diesen Abstand mißt
man dann kapazitiv.
Beide Varianten messen berührungslos.
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501655   Heute : 18223    Gestern : 16862    Online : 550        24.11.2026    20:43
