Panasonic TV TX33A1D
Serverzeit: 24 11 2026  17:29:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX33A1D
BID = 546958
Terex
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX33A1D
Chassis : Kunststoff
habe eine technische frage zu einem panasonic-fernseher,den ich geschenkt bekommen hab.der fernseher funktioniert soweit ganz gut,allerdings ist das bild nach dem einschalten (nicht stand-by) dunkel und stark rotstichig.nach ner stunde betrieb ist das bild normal hell aber noch leicht rotstichig.
habe den fernseher dann ne stunde komplett abgeschaltet und auch den stecker gezogen,hat aber nix gebracht.der fernseher wird ohne scartkabel betrieben,also nur antennenkabel vom kabelfernsehen und stromversorgung
meine frage ist:
-gibt es an diesen gerät potis zum einstellen der rgb-farben?
-könnte es ne kalte lötstelle auf der platine sein,die nach erwärmung der elektronik mehr kontakt bekommt?
-ist der scartanschluss,auch ohne angeschlossenes kabel,die ursache?
würde mich freuen,wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
gruss:terex
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498546   Heute : 15110    Gestern : 16862    Online : 718        24.11.2026    17:29
