Sony TV KV-A 2521D
Serverzeit: 24 11 2026  17:43:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-A 2521D
BID = 546769
Killing
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-A 2521D
Chassis : AE-1C vermutlich
nach nun einigen Jahren problemlosem Betrieb hakts wieder...
Das Bild geht unvermittelt während des Betriebs mit einem "Knallgeräusch" aus den Lautsprechern weg.....Man könnte sagen, es fällt zur Bildmitte hin zusammen um dort Sekundenbruchteile später wieder zu entstehen...
Der Fehler tritt unregelmäßig auf, mal tagelang gar nicht, dann ist es für ein paar Stunden alle paar Minuten, mal erst nach längerem Betrieb, mal direkt nach dem Einschalten......
Neben der Panik, das alte aber gute Gerätchen könnte nun irreparabel defekt sein hat die Frau auch noch Angst wegen des Knalls (Brandgefahr?).
Wer kann helfen, lohnt eine Reparatur Doityourself? Löten kein Prob, aber weder tiefgreifende Kenntnisse vorhanden noch Oszi oder so.....
Ich weiß nicht genau, obs das Chassis ist aber damals beim Fehlersuchen paßte die Beschreibung.
Stephan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Killing am  6 Sep 2008 21:13 ]
BID = 546773
Die Angst deines Frauchens das die Kiste irreparabel defkt ist ist unbegründet, die Angst vor einem BRand allerdings nicht unbedingt. Daher ja auch die Hinweise in den Anleitungen das man defekte Geräte nicht weiterbetreiben soll. Aber die beachtet ja eh niemand.
Entweder kalte Lötstellen oder Hochspannungsüberschläge.
BID = 546780
Killing
ÄÄhhhh, ja. Nun würde ichs ja gerne wieder repariert weiter nutzen, aber diese Info war mir leider nicht konkret genug....Bei einem Brandschutzseminar habe ich gelernt, das Brände am TV meist durch leitfähigen Staub im Gerät verursacht werden, da ist meiner aber ziemlich sauber...
Stephan
BID = 546789
Fernsehpedda
Hallo, gutes Nachlöten, DST denk ich nicht, auch die TON ICs auf Blech gut Löten. Massen, NT- usw. Hoffe, habe Deine Beschreibung verstanden, Krachen aus Lautsprechern!!! Nicht im Gerät... Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 546909
Killing
Hallo Peter,
ja, Krach aus den LS. Erstmal habe ich den FS heute ausgesaugt um Überspannungsprobs auszuschließen.....
Das mit dem Nachlöten ist das nicht konkretisierbar? Ich habe keinen Plan, was welche Platine und Baugruppe ist und man kann ja schlecht alle abertausend Lötstellen nachlöten.....Ich denke mal, primär ist es wohl ein Bildproblem.....oder?
Stephan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498715   Heute : 15279    Gestern : 16862    Online : 519        24.11.2026    17:43
