HP LAP ZV5000
Serverzeit: 24 11 2026  19:56:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP HP ZV5000
BID = 546883
aloneinthedark
Geräteart : LapTop
Hersteller : HP
Gerätetyp : ZV5000
mein hp Pavilion zv5000 zeigt keine Rekation mehr. Auch ohne Akku, nur mit Netzteil rührt sich nichts, kein Licht, einfach nichts. Hab das Teil mal auseinandergenommen und die Spannung am DC Eingang gemessen. Also die 18,5 Volt des Netzteils kommen rein und liegen auch am Taster zum Einschalten an, dieser schaltet auch durch. Leider weiß ich nicht
wie es dann weiter geht, wo könnte ich noch nachmessen um festzustellen wo der Fehler liegt ?
Gruß Fritz
BID = 546984
nabruxas
Monitorspezialist
Ist er noch in Garantie, dann schnell ab zum Service.
Bei HP gibt es für die Pavillon Geräte keinerlei Ersatzteile.
Wenn die Garantie erloschen ist, würde ich einmal die Sicherungen und die DC Wandler unter die Lupe nehmen. Mit einem Mulitmeter alleine kannst Du das allerdings recht schnell vergessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500836   Heute : 17403    Gestern : 16862    Online : 787        24.11.2026    19:56
