Canon KOP NP6112
Serverzeit: 24 11 2026  20:06:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon NP6112
BID = 545961
Ewu500
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP6112
mein Problem ist mein Canon NP6112, den ich vor geraumer Zeit überlassen bekommen habe. Da ich hier eine Beschreibung meines Problems nicht gefunden habe bzw. mir nicht sicher bin ob dass schon mal erörtert wurde, hier meine Fehlerbeschreibung:
Der Kopierer NP6112 von Canon kopiert grundsätzlich in einer akzeptablen Qualität. Seit geraumer Zeit (kann nicht sagen, ober Fehler plötzlich oder schleichend aufgetaucht ist), bildet sich am Aussenrand ein schwarzer ca. 5 cm. breiter Streifen, der sich nur geringfügig durch z. B. die Helligkeitsregelung verändern lässt.
Ein Bild zur einfacheren Problembeschreibung ist hier vorhanden.
Wer kann da helfen?
Besten Dank im voraus.
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewu500 am  3 Sep 2008 10:17 ]
BID = 546011
gullrich
Zur Homepage von gullrich
Hallo Ewu500,
also das sieht so aus, als ob an dieser Stelle die Belichtungslampe schlapp macht,also entweder vorne oder hinten die Lampe schwächer ist,
oder das Glas über der Trommel an der Stelle mit Toner versaut ist.
Aber als erstes mal die Spiegel putzen. Auch die unter der schwarzen Abdeckung rechts.
Dann die Trommel ausbauen, losschrauben und herausziehen.
Oben das Schutzglas und die Löschlampen putzen.
Alles wieder zusammenbauen und probieren.
Gruss
Guido
BID = 546515
Nixkaputt
Das schwarze Mylar neben der Linse hat sich gelöst.
Nixkaputt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501015   Heute : 17582    Gestern : 16862    Online : 211        24.11.2026    20:06
