vergleich alte und neue Elkos
Serverzeit: 22 11 2026  17:28:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elkos (11999)
BID = 546715
ALF2000
hallöchen ihr...
ist es normal dass die neuen scheißdinger von kondensatoren immer so schnell dicke backen machen?...
habe noch alte kondensatoren aus DDR bestand vom hersteller "frolyt" ...
der witz ist die halten immernoch ihren sollwert ein... mittlerweile finden die sich sogar in saemtlichen geraten bei mir an... sei es flachbildgeraete wie plasma TV oder LCD schirme oder mainboards etc....
da hat sich niemand getraut von den alten nicht zu verhüten um schwanger zu werden...die neuen mistteile scheinen da sowas wie " kondome" nicht zu kennen und platzen dauernd vor neugier *g
iss das heutzutage echt so miserabel geworden? na dann gutnacht wenn das so weitergeht..
gruß marc
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 546725
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn billiger Chinaschrott verbaut ist, ist das normal.
Du darfst nicht erwarten, daß alle Elkos, die man mit Westgeld bezahlt, auch was taugen. Gute Elkos sind in der letzten Zeit relativ teuer geworden. Passe auch auf, ob es sich um Typen 85° oder 105° handelt. Nebenbei, ein großes Gehäuse kann viel mehr Wärme abgeben...
DL2JAS
BID = 546727
Den "VEB Kondensatorenwerk Freiberg" gibt es ja noch Mit den Bauteilen war ich bislang zufrieden, vor und nach 1990.
Bei den Elkos scheint es das gleiche Problem wie überall zu sein. Alles muß immer kleiner und preiswerter werden. Das Endergebniss ist dann leider nur noch billig. Oft genug halten neue Markenelkos dann auch länger als die Originalbestückung aus Fernöstlicher Billigproduktion.
Dazu kommt die Wärmebelastung in modernen Geräten und die vom Hersteller geplanten Ausfälle. Elkos müssen nicht unbedingt neben warme Kühlkörper gesetzt werden, 2cm weiter würden die genausogut funktionieren und hätten es deutlich kühler. Aber dann würde das Gerät ja länger halten.
BID = 548727
ALF2000
naja nachdem ich mir am schaltnetzteil meiens LCD Tvs die finegr verbraten habe seitdem sitzt der auch auf aktivkuehlung drauf an der rueckwand... 4 80mm kuehler Tc Eingelassen das gesurre stoert mich nichtmal
das ding haelt eh nur als pc monitor her ebenso die anderen flachbildgeraete.
gruß marc
der der froh ist ueber seine frako bestaende
das alf
BID = 548732
berufsbastler
Ist halt wie bei all diesen Produkten, es muss Billig sein.
Das Problem für Privatleute wird einfach darin bestehen, überhaupt auswählen zu können was für Elkos man kauft.
Die KAtaloge der Hersteller sind riesig, mit unterschiedlichsten Kondensatoren. Bei Kapazität, Spannung und Temperatur ist ja nicht Schluss. Da fängts ja eigentlich erst an. Lebensdauer, Ripplestrom, Maße, Innenwiderstand usw.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458553   Heute : 13924    Gestern : 20435    Online : 437        22.11.2026    17:28
