Logik Impuls durch Lichtschalter
Serverzeit: 24 11 2026  11:57:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschalter (1285)
BID = 546667
presche
Hallo zusammen!
Ich habe eine Schaltung mit Logik-ICs bei der ich folgendes Problem habe:
Immer wenn ich einen Lichtschalter in dem Raum in dem ich die Schaltung versorge betätige kommt es zu willkürlichen Logikzuständen in der Schaltung.
Zur Versorgung werden ein 12V-OpenFrameSchaltnetzteil (für Ultrahelle LEDs) und ein 7,5V-Steckerschaltnetzteil mit Spannungsregler auf 5V verwedet. Sie haben gemeinsame Massen.
Gibt es hierfür eine Schaltung mit der ich dieses Problem unterbinden könnte?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten!
LG Presche
BID = 546709
-Eingänge der Logik-ICs mit Pull up/Pulldown Widerständen versehen?
-Unbenutzte Eingänge auf festes Potential gelegt?
-Versorgungsspannung ordentlich gesiebt?
-Den Keramikkondensator direkt an den Versorgungspins des IC verbaut?
BID = 546818
presche
Danke für die schnelle Antwort!
Die Punkte 2 und 3 dürften vorhanden sein.
1 und 4 werden sicher das Problem beheben.
lg
BID = 546821
presche hat am  7 Sep 2008 00:04 geschrieben :
Davon bin ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit überzeugt
Wobei ich persönlich Punkt eins für den wichtigsten halte,weil nach eigener Erfahrung so ein Eingang/IC schon manchmal lustige Sachen veranstaltet wenn nur der Stubentiger in die Nähe kommt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  7 Sep 2008  0:39 ]
BID = 546932
Hackes
Hahahaha....
@ Kleinspannung:
Ist Dir das tatsächlich auch schon passiert oder nur vermutet?!
Mir ists passiert, als ich bischen Basteltisch noch im Wohnzimmer hatte. Logikschaltung auf Steckbrett mit CMOS zusammengeschustert und entwickelt. Alles klappt soweit. Hatte zum Ausprobieren paar Taster über längere Strippen angeschlossen.
Kommt die Katz vorbei und legt sich schnurrend auf die Tischkante. Schaltung fängt an zu spinnen von Zeit zu Zeit. Kopfkratz... Fehler suchen... weiter Kopfkratz...
Katze springt runter nen Happen Essen gehen. Schaltung geht wieder. Häääääää? Wunder... Katze geschnappt und auf den Tisch gelegt. Schaltung spinnt. Katze runter, Schaltung geht. Katze rauf.... usw.
Nuja, die Katze kam sich etwas verarscht vor, aber so war der Zusammenhang schnell erkannt. Lach
Frag mich nur immer noch warum?!?! Fell aufgeladen?????
Gruß, Hackes
BID = 547191
Bartholomew
Es gibt Leute, die bezeichnen sich als "elektrosensitiv"; die fühlen sich vom bösen Elektrosmog gestört.
Das es auch Schaltungen gibt, die katzensensitiv sind, ist mir neu :=)
Ich tippe auch mal auf elektrostatische Aufladung des Fells. In der Sammlung in der Uni Göttingen wird zum demonstrativen Erzeugen einer Aufladung (z.B. beim Elektrophor) noch immer das traditionelle Katzenfell benutzt
http://lichtenberg-gesellschaft.net/l_wirk_phys_fig_1.html
http://lichtenberg-gesellschaft.net......html
Gruß, Bartho
BID = 547192
Da wäre ich nicht so sicher, aber selbstverständlich müssen dies Dinge erledigt werden.
Ohne die Kondensatoren von 4) brauchst du garkeine externen Störungen, die entstehen je nach Logikfamilie dann schon auf dem Board.
Wo genau liegt dieser Verbindungspunkt?
Gibt es Leitungen zu Bedienelementen o.ä. ?
Im Übrigen kannst du dir Störimpulse genauso gut über Ausgangsleitungen einhandeln.
Ein schlechtes Layout besorgt dann den Rest...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Sep 2008  1:19 ]
BID = 547204
Ganz gemeine Störungen in unmittelbarer Nähe der Schaltung können noch weitere Maßnahmen notwendig machen. Kondensatoren, Ferrite, Varistoren, Suppressordioden und wat es da noch alles gibt...
Je nach geforderter Störfestigkeit wird das recht aufwendig.
BID = 547254
nabruxas
Monitorspezialist
Die Katze mit Antistatikspray einsprühen und der "Störfaktor" ist beseitigt.
Wenn Sie schon einen Arbeitsbereich betritt, dann schon ESD gerecht. (Metallschelle um den Hals)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  8 Sep 2008 13:40 ]
BID = 547260
Besonders wirksam ist Graphitspray.
BID = 547262
ElektroNicki
Oder nass machen.
Bei Hunden aber nicht ganz so praktikabel.
@presche: Hast du einen Dachrinnenlötkolben zu hause?
Wenn ja, dann versuch mal, eine Abschirmung aus Weißblech (z.B. aus Konservendosen) zu bauen.
Weißblech deshalb, weil es iirc auf mindestens einer Seite verzinnt ist.
BID = 548345
Hackes hat am  7 Sep 2008 13:55 geschrieben :
@ Kleinspannung:
Das ist mit tatsächlich auch so passiert.
Als für mich ein Atmega noch was zum naschen war,hab ich mal ne Ampelschaltung für ne Modellbahn versucht zu bauen.Mit Taktgeber,Ringzähler und paar UND/ODER Bausteinen.(also ein IC-Grab )
Schaltung liegt halbwegs funktionierend auf dem Basteltisch,Fellmonster kommt auf den Stuhl gesprungen und macht langen Hals,weil die bunten LEDs interessant waren.Auf einmal ging ein wildes,unregelmäßiges geblinke los
Hat bei mir ungläubiges Erstaunen und fieberhafte Fehlersuche ausgelöst.
Irgendwann bin ich dann mal auf die Erklärung und die Hintergründe gestoßen.
Seit dem lasse ich Eingänge irgendwelcher Logik-ICs nie wieder undefiniert in der Gegend rumhängen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492835   Heute : 9397    Gestern : 16862    Online : 328        24.11.2026    11:57
