elektr. Halogen Trafos - Seillänge
Serverzeit: 23 11 2026  15:19:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971)
BID = 38728
Fozzy
Bei den elektronischen Halogentrafos gilt ja eine maximale Entfernung Lampe-Trafo von 2 Metern da das Kabel sonst als Antenne wirkt und für Schnee am Fernseher des Nachbarn sorgt.
Wie ist das aber wenn ich den trafo in der Mitte des Seils anschliesse? Darf das Kabel dann in beide Richtungen je 1m oder je 2m lang sein?
BID = 38734
Ich denke, daß 2m in jeder Richtung o.k, sind.
Das Magnetfeld der beiden Schleifen hebt sich dann sogar in bestimmten Richtungen auf.
BID = 41513
mopp3l
Die "2m" sind die max. Leitungslänge, weil sonst der Spannungsabfall (über die Leitung, die zu den Lämpchen führt) zu groß wird und demzufolge die Halogenlampen "dunkler" leuchten.
Da Halogenlampen eine bestimmte Mindestbetriebstemperatur benötigen, um den Regenerationsprozeß des Metallfadens aufrecht zu erhalten, führt dies zu einem vorzeitigem Defekt des Halogenleuchtmittels.
Außerdem ist es unschön, wenn die Lampen unterschiedlich hell leuchten.
Um die Länge der einzelnen Stränge zu erweitern, kann man einfach auf einen größeren Leitungsdurchmesser ausweichen.
Es stellt sich dann nur die Frage, ob die Befestigungen der einzelnen Leuchten dafür ausgelegt sind.
mfG
Sebastian
BID = 41570
superede
Mopp3 hat recht, wenn man einen konventionellen Trafo verwendet.
Bei einem elektronischen Trafo geht es um die EMV (elektromagnetische Verträglichkeit). Wenn die Seillänge länger ist als 2m baut man eine Antenne.
Perls überlegung hört sich ganz logisch an. Kann das vielleicht noch Jemand bestätigen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476996   Heute : 10392    Gestern : 22017    Online : 500        23.11.2026    15:19
