Zusammenspiel zwischen Generator und Akkumulator ?
Serverzeit: 24 11 2026  17:52:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: generator (3206)
BID = 545819
Minotaurus1337
Also mir wurde gesagt das man einen Elektromotor problemlos als generator verwenden kann.
Ich hatte ein Verständnissproblem weil ich nicht wusste wie der Generator daran gehindert werden kann als Motor zu Funktionieren sobald der Akku genug geladen ist.
Daraufhin sagte man mir 2 Lösungen, erste war eine Z-Diode einzubauen und zweite das der generator einfach mehr Spannung erzeugen muss als die Batterie hat.
Meine frage ist ersteinmal ob das nicht schädlich für den Akku ist wenn man ihn mit einer höheren Spannung versorgt als wie er selbst liefern kann ?!
Zur Projekterklärung (mir wurde nahegelegt bei einer neuen Frage zu erklären wofür das ganze sein soll).
Ich will ein Fahradähnliches gefährt "Dirtsurfer" (es hat keine Pedalen) mit einem 250W 11,5A 24V Motor über zwei 12V 5Ah Akkus (in Reihe) antreiben. Der Motor soll dabei kein Hauptantrieb sein sondern über gerade strecken aushelfen also nur ein Hilfsmotor sein. Wenn es dann wieder Bergab geht soll der Motor als Generator Funktionieren. Dabei wird auf einen anderen Stromkreis geschalten der das ganze handeln soll. Natürlich sind die übersetzungen alle so angebracht das die "ich denke" nötigen drehzahlen erreicht werden.
Natürlich ist es schwierig einen mal schneller mal langsamer laufenden generator so zu schalten das er konstante zB. 30V liefert. Also wäre eine zweite frage ob jemandem noch ein weg einfällt wie man das Problem das die Akkus den Generator antreiben wollen umgehen kann.
Danke für alle Postings (hier weiss ich ja das nur nützliche kommen ^^)
BID = 545822
Das das so problemlos ist, wussste ich allerdings auch noch nicht.
Warum nur fragen die Leute dann immer wieder danach.
Quatsch.
Das muss man sogar, wenn man ihn laden will.
Da der Rest in Richtung KFZ geht und auch recht blauäugig ist, werde ich dazu nichts zielführendes mehr beitragen.
BID = 546326
Minotaurus1337 hat am  2 Sep 2008 14:40 geschrieben :
Wenn du denken und rechnen gelernt hättest,sowie über eine gewisse praktische Erfahrung verfügen würdest,dann würdest du merken das daß von Grund auf ein tot geborenes Kind ist
Denkanstoss:
Wie lange glaubst du läuft dieser Motor unter Last mit zwei gesunden und vollgeladenen Akkus dieser Größe?
P.S.:
Deine Antwort sollte als Einheit "Minuten" verwenden...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  5 Sep 2008  1:15 ]
BID = 546339
Ach so ist das.
Ich hatte garnicht bemerkt, dass uns hier https://forum.electronicwerkstatt.d......html mal wieder einer behumpsen will.
Das hätte der Minotaurus1337 besser nicht gemacht, denn von nun an steht er bei mir auf der schwarzen Liste.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498846   Heute : 15410    Gestern : 16862    Online : 432        24.11.2026    17:52
