SABA TV M3610G
Serverzeit: 27 10 2026  19:42:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SABA M3610G
Problem gelöst
BID = 545707
coccoina
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SABA
Gerätetyp : M3610G
Habe ein Problem mit SABA TV M3610G.
Bild zeigt waagerechte "Schlieren" , im Videotext verzerrte Darstellung.
Nach unbestimmter Zeit Bild völlig absend, lediglich hellgrau mit weißen waagerechten Streifen.
Nach ca. 10 min Ausschaltphase wieder normal. Gelegentlich grellrote Bildeinfärbung.
Signalquelle DVB-T Receiver.
BID = 545713
Jupp80
dein Gerät hat das Chassis TX807
Hast du das Chassis + die Bildrohrplatte auf schlechte Lötstellen untersucht? Ist die Ug2/Screen Einstellung richtig?
Wenn das Bild nach Zeit weg geht und nach Abkühlung wieder da ist, würde ich auf einen termischen Fehler tippen den man mit Fön und Kältespray lokalisieren kann.
Jupp
BID = 545895
coccoina
Hallo Jupp80
danke für die Antwort. Schlechte/kalte Lötstellen auf Chassis und Bildrohrplatte sind nicht zu erkennen,
lediglich der etwas wackelige Scart-Anschluß mußte nachgelötet werden.
Auch ich vermute einen thermischen Fehler, muß ich mir mal etwas Zeit nehmen (das Gerät ist nicht bei mir).
Wo befindet sich der Einsteller für Ug2/Screen, habe kein Schaltbild (evtl. wo downloadmäßig )?
Sammle z.Zt. nur Informationen, um dann vor Ort konkret das Problem anzugehen.
BID = 545969
Jupp80
Chassis Schaltbild unter:
http://fileshare.eshop.bg
oder Email freigeben, dann schicke ich es dir
BID = 567977
coccoina
Bin nach längerer Abwesenheit erst jetzt dazu gekommen.
Problem lag im Bereich des Zeilentrafos - nicht erkennbare kalte
Lötstelle, erst durch sanftes Abklopfen geortet.
Dank an jupp80
© x sparkkelsputz        Besucher : 193734081   Heute : 28953    Gestern : 32246    Online : 402        27.10.2026    19:42
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
