AEG WäTro Lavatherm T520
Serverzeit: 24 11 2026  23:44:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T520
BID = 545694
aspringi
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm T520
S - Nummer : 20402800
FD - Nummer : PNC 91601416300
Typenschild Zeile 1 : Typ A48 1 ASB 01N
nachdem ich problemlos nach Anleitung den Riemen gewechselt habe, funktioniert die Heizung des Trockners nicht mehr.
Hab zwischen Klemme 1 + 5 0,5 Ohm, zwischen 2 + 4 83,5 Ohm, ist das so in Ordnung, die Temperatursicherung hat auch 0,4 Ohm.
Was kann ich sonst noch messen, um den Fehler einzugrenzen.
Wo sitzt das Sicherheitsklixon,
hab ich eventuell ein Kabel falsch angeschlossen, evtl.das rosa/weisse direkt am Netzkabel über dem blau/grauen (siehe Bild.
Vielen Dank im Vorraus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505679   Heute : 22251    Gestern : 16862    Online : 765        24.11.2026    23:44
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
