BAUKNECHT WaTro TRK5840WS
Serverzeit: 24 11 2026  23:55:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro BAUKNECHT TRK5840WS
BID = 543696
Ixel98
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : BAUKNECHT
Gerätetyp : TRK5840WS
S - Nummer : 8560 584 03000
FD - Nummer : ??
Typenschild Zeile 1 : 8560 584 03000
Typenschild Zeile 2 : 07 0115 504167
Typenschild Zeile 3 : ??
Hallo Leut,
mein Wäschetrockner heizt nicht mehr.
aus dem Forum habe ich herausgefunden das es der Thermostat durchgeschmort sein könnte. hab natürlich gleich die hinterwand abgenommen und nachgesehen.es zwei kabel durchgeschmort mit dem thermostat (siehe bilder).
was muss ich nun machen.
kabel komplett austauschen??
spezieller Kabel, anbindung??
könnte es vielleicht auch an was anderem liegen?
meine frau stesst schon, hoffe Ihr könnt mir was dazu schreiben.
viellen dank noch im vorraus
ixel98
BID = 543907
Ixel98
Hier noch das bild vom defekt.
gruss und bitte um ANtwort
IXEL
BID = 543918
DMfaF
Moin!
Edelsthal Kabelschuhe besorgen, alte Stecker abkneifen und neue befestigen. Thermostat auf Durchgang prüfen und die Kontakte säubern.
Bernd
BID = 544957
Ixel98
MOIN AUCH:
ich muss aber schon die termostate austauschen (NEU) oder??
Edelsthal Kabelschuhe besorgen => kein problem
alte Stecker abkneifen und neue befestigen => no problem
Thermostat auf Durchgang prüfen und die Kontakte säubern=> mit welchem gerät soll ich das überprüfen. Währe klasse wenn ich das selber machen könnte!!
Danke noch für die Hilfe
IXEL
BID = 544959
DMfaF
Moin!
Mit einem Multimeter kann man dies machen. Das Thermostat kann man dann austauschen, wenn defekt.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505978   Heute : 22550    Gestern : 16862    Online : 450        24.11.2026    23:55
