Kondensator von Frequenzweiche gesprengt
Serverzeit: 24 11 2026  11:47:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606) frequenzweiche (237)
Problem gelöst
BID = 545264
Weschi
Hallo.
Ich habe neulich in meiner Lautsprecherbox den Kondensator des 12-db/Okt. Tiefpasses "abgesprengt", auf dem Gehäuseboden liegend, gefunden. Der Kondensator selbst sieht wie neu aus, allerdings jetzt ohne Drähte...
Hier die genauen Daten:
Lautsprecher 8 Ohm (100 W RMS)
Spule: 0,68mH, 1mm Draht, Intertechnik
Kondensator: 8,2µF, 160V=, MKT 5%, Intertechnik
Die Box wird mit einer Maximalspannung von ca. 25V getrieben, das entsprechen ca. 80W (RMS).
Kann es sein, dass der Kondensator zu heiß geworden ist und somit weggefallen ist? Die Bauteile waren erst wenige Tage verbaut.
Verschalten ist die Weiche nicht:
Spule in Reihe zum Chassis
Kondensator parallel zum Chassis
Oder kann es auch nur sein, dass der Draht des Kondensators durch Vibrationen brüchig geworden ist, und daher weggefallen ist?
Dieser war nämlich nicht auf einer Platine befestigt, sondern erstmal testweise nur mit langen Beinen angelötet. (Marke eigenbau)
Oder es hat eben elektrische Gründe.
Vielleicht kann mir ja der ein oder andere helfen.
LG Benny
BID = 545464
Lötfix
Weschi hat am 30 Aug 2008 18:34 geschrieben :
Hallo.
LG Benny
Ich vermute mechanischen Defekt. Poste mal ein Bild von dem Kondensator.
Elektrisch wäre eher ein aufgeplatztes, angeschmolzenes Gehäuse.
mfg lötfix
BID = 545471
Ist die Box versandt oder anderweitig transportiert worden?
BID = 545514
Ich vermute, daß die Vibrationen den Kondensator zum Abfallen gebracht haben, zumal, wie Du schreibst, er an langen Drähten gehangen hat. In solchen Boxen ist es sogar sinnvoll, die Bauteile mit Kleber zu fixieren.
BID = 545563
Weschi
Die Box ist für Veranstaltungen 2 mal hin & zurück gebracht worden.
Ich wollte den noch festkleben, war nur mal testweise provisorisch.
Der 160V Kondensator müsste doch eine Spannung von 25V verkraften können, oder?
Drahtlänge war ca. 5-8cm lang.
Die andere Box ist (noch) in Ordnung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Weschi am  1 Sep 2008  1:36 ]
BID = 545564
:andi:
der wird im Schall oder beim Transport vibriert haben. Sieht mechanisch aus.
BID = 545572
Definitiv mechanisch, die Drahtstummel sind ja sogar noch zu sehen.
Ordentlich aufbauen, dann hält das auch.
BID = 545583
So ist es.
Entweder gut ankleben oder mit ner Schelle bzw. nem Kabelbinder festzurren.
Die Anschlußdrähte allein können und sollen den nicht dauerhaft halten...
Der Kaufpreis für den Ersatz ist unter "Lehrgeld" zu buchen.
BID = 545681
Weschi
Gut, dann werde ich mir ne lochrasterplatte kaufen und nen neuen kondensator und den festkleben.
danke und liebe grüße
benny
BID = 545693
faustian.spirit
Lötösenleisten könnten sich bewähren.
BID = 545735
Vermutlich reicht es nicht den Kondensator festzulegen, da durch sein Gewicht die Resonanzfrequenz, mit der er wackelte, sehr tief gelegen haben wird und garnicht angeregt wurde.
Gut möglich, dass die Zuleitungsdrähte selbst ins Schwingen geraten sind, und dies schliesslich zu einem Ermüdungsbruch führte.
BID = 546912
Makersting
160V scheinen mir etwas sehr hoch. Normalerweise haben diese Kondensatoren eine Spannungsfestigkeit von 63 oder 100V. Letzte sollte völlig ausreichen! Nimm also einen mit weniger Spannung, der wiegt weniger und schont deinen Etat.
Martin
BID = 546921
Vielleicht brauchts ja garkeinen neuen Kondensator.
Der gezeigte Drahtstummel ist lang genug, dass man dort wieder einen Draht anlöten kann.
Diesmal aber eine Litze nehmen (auch am anderen Ende), die bricht nicht so leicht.
Lass die Löterei möglichst von jemandem machen, der schon etwas Übung darin hat, damit der Kondensator dabei nicht beschädigt wird.
BID = 546929
Bartholomew
Hallo Perl,
Der rechte Stummel scheint schon noch lötbar, aber der linke ist bündig mit dem Gehäuse abgebrochen (sieht man auf dem ersten Bild) :-/
Gruß, Bartho
BID = 546931
Wer kann, der kann auch da noch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492676   Heute : 9238    Gestern : 16862    Online : 961        24.11.2026    11:47
