Suche Digital analog konverter, i2c, res.
Serverzeit: 24 11 2026  15:24:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: konverter (679)
BID = 545255
MinceR
ein guter freund hat mich "beauftragt" für ihn ein spezielles netzteil zu entwickeln.
da die ganze schaltung mit µC gesteuert wird liegt es nahe die referenz spannung via µC einzustellen und an einen DAC zu liefern. ich habe noch nie einen DAC verbaut und tue mich momentan sehr schwer irgendwas im netz zu finden. ich hoffe ihr könnt mir ein paar nennen die weit verbreitet sind (keine sonderbestellung aus fernost machen muss) und halbwegs meinen vorstellungen entsprechen
da ich 4 adcs benötige und die ausgangsspannungen nicht zeitkritisch geschaltet werden muss bietet sich meiner meinung nach eine ansteuerung mit i2c/TWI bzw spi mit 4 /CS an(wobei ich spi noch nie benutz hab).
zum ansteuern wird ein atmega8 benutz. sollte also in beiden fällen kein problem darstellen. der dac sollte 5V betriebsspannung haben. die spannung am ende von der gesammten konstruktion soll zwischen 8V und 18V eingestellt werden. am liebsten wäre mir ein dac der i2c oder spi eingänge hat..ref. spannung und ausgang also ohne 200 kondensatoren/widerstände drumrum löten zu müssen.
so ich hoffe mir kann jemand helfen und mir ein paar namen nennen
MfG MinceR
falls es interessiert.. hier die genaue beschreibung des netzteils:
also es werden 4 getrennt von einander einstellbare spannungen gebraucht. zwischen 8V und 17-18V einstellbar. mit lcd display zum spannungen auslesen/einstellen. das ganze soll zuerst cool aussehen(zum angeben mit lcd display einstellung über taster, alles im schicken 19" gehäuse), billig sein, funktionieren, einfach zu bauen (er lötet.. ich entwickle nur).
max strom pro ausgang ist 3A.
also:
4x ausgänge(8v-18V einzeln einstellbar). 4x gemeinsame masse (mit dicken notaus zum abschalten)
ein lcd display in dem die sollwerte jedes einzelnen spannungsausgangs eingestellt wird. 2x taster für +-1v schritte. 2x für +-0,1V schritte(oder 0.05V). 1x taster zum wechseln zwischen "sollwert für spannung 1 einstellen und anzeigen.. dann 2... 4.. dann messen der spannung und alles auf display anzeigen (ca. 2x20 lcd oder die größenordnung)
da wir auf große trafos usw verzichten wollen werden einfach 4x billig schaltnetzteile eingekauft (19V / max 3.45A >7€ pro stück, für laptops gedacht) +1x 9V netzteil für die elektronik.
einstellen der sollwerte übernimmt ein atmega8. der schickt die signale an jeweils 4 DAC. von jedem dac geht es in eine kleine OP schaltung die zuerst den wert mit 2 multipliziert. (ich setzte jetzt mal vorraus das typ. 0-5V am dac nur rauskommen können.) und dann in einen opv der plus 8V dazuaddiert und einen dicken transistor ansteuert der die die ausgangsspannung regelt. das ganze 4 mal. mit spannungsteilern gehts zu je 4 ADC eingängen zurück des ADC der die werte "im anzeige modus" anzeigt. dieser soll aber nix nachregeln.. also im prinzip ein recht einfaches netzteil.
anregung und kritik zu meiner idee sind sehr erwünscht
BID = 545276
Surfer
Idee =
BID = 545278
DonComi
Hier meine Kritik:
1. LCD Display tut mir persönlich ziemlich weh.
2. Wenn du das alles entwickelst, warum schaffst du es nicht, einen geeigneten DAC zu finden, immerhin wurden Sachen wie google schon lange erfunden?
Du musst dir auch im Klaren darüber sein, wie groß die Auflösung sein muss, um die gewünschten Spannungsstufen einstellen zu können. Von 8V-18V sind es 10V Differenz, eine Einstellgenauigkeit von 1/10V währen eine Auflösung von 100 Schritten, der nächst größere, gebräuchliche DAC würde dann ein 8Bit-DAC sein. Dann kannste aber auch gleich 200 Schritte wählen, und die Spannung auf 1/20V einstellen.
Weiterhin werden im Linearbetrieb bei minimaler Spannung und maximalem Strom etwa (10V*3A)W verbraten. Eventuell reichen die Netzteile dazu nicht aus, da sie nur 19V etwa bringen und das nicht reicht. Zumal ich die Spannungen eh etwas merkwürdig finde, warum nicht mindestens bis 1,8V heruntergehen?
Also, wie gesagt, es wäre mal eine Überlegung, einen Schaltregler oder so zu nehmen. Oder gleich ein Schaltnetzteil...
Für kleine Ströme kann man auch direkt einen OPAMP nehmen, aber für 3A...?
Sowas gibts sowohl für TWI/I²C, als auch parallel sowie SPI o.ä. Das ist egal und die Dinger sind auch ggf. alles andere als langsam (schnelle Spannungsänderungen sind ja sowieso nicht nötig).
Analog Devices:
http://www.analog.com/en/digital-to......html
Maxim:
http://www.maxim-ic.com/products/data_converters/dacs/
Etc.
Achja, und deine Tastatur scheint Probleme mit der Shifttaste zu haben .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 30 Aug 2008 19:48 ]
BID = 546831
MinceR
@DonComi:
der Link zur MAXIM Seite hat mir sehr geholfen. Hab dumm die bekannten Online-Shops abgesucht und natürlich nur Quark gefunden. Werde mir da 2x passende ICs als Samples und noch ein paar andere ICs "bestellen".
[sarcasm]
@Surfer:
Vielen dank für deinen Hilfreichen Beitrag.
[/sarcasm]
MfG MinceR
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496218   Heute : 12781    Gestern : 16862    Online : 360        24.11.2026    15:24
