Miele SpüMa G590SC
Serverzeit: 24 11 2026  21:37:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G590SC
BID = 544908
nordkater
Gerätetyp : G590SC
S - Nummer : Nr 13/16000994
FD - Nummer : BVGW M435
Typenschild Zeile 2 : 230V 3,3 KW 16A
Typenschild Zeile 3 : alles nur noch schwer lesbar
Hallo liebe Forumsmitglieder,
leider hat meine betagte Spulmaschine einen kleinen Defekt. Das Spülmittelfach öffnet nicht mehr (ist jetzt schon seit 3 Wochen trotz täglicher Wäsche zu). Ich muss daher die Tabs immer direkt in den Spülraum legen und kann nur noch mit dem Sparprogramm arbeiten, da dann die Vorwäsche unterdrückt wird und mein Tab nicht schon vorher weggespült wird. Jetzt habe ich noch zusätzlich das Phänomen, dass der Fehlerstromschalter manchmal ausgelöst wird, wenn die Tür waagerecht gehalten wird ( dann darf ich die Musik- und Telefonanlage im Haus wieder neu programmieren). Möglicherweise hängen die beiden Fehler zusammen. Vielleicht hat jemand einen Tipp, wie ich zweckmäßigerweise vorgehen kann.
Herzliche Grüße
Nordkater
BID = 544930
shotty
Hallo Nordkater,
mal die Sockelleiste unten am Geschirrspüler abnehmen, und schauen, ob Wasser auf ein Bauteil tropft.
Mit freundlichem Gruß
shotty
PS.: was ist eigentlich aus Deinem Trockner geworden?
BID = 544939
nordkater
Hallo Shotty,
toll dass du dich gemeldet hast. Der Trockner läuft 1A. Ein Steckkontakt am Programmschalter war nicht richtig stramm fest. Ich habe den Schuh mit der Zange zusammengedückt und wieder aufgesteckt. Habe ich erst gemerkt, als ich den Programmschalter austauschen wollte.
Also eigentlich sollte ja mehr Wasser tropfen, wenn die Tür senkrecht steht (Schwerkraft und so...). Der Fehlerstromschalter löst aber nur dann aus, wenn ich beim Einräumen bin. Das mache ich dann immer ganz fix, damit ich die Tür schnell wieder senkrecht stellen kann. Die Dichtung unten habe ich vor ca. einem jahr mal erneuert, war bröselig. Ich kann aber morgen mal die untere Blende abnehmen und auf Tropfwasser überprüfen. Ich war schon am überlegen, ob da eventuell Klarspüler ausläuft, weil ja das Fach auch nicht funktioniert.
Nordkater
BID = 547000
Maxx24
Hallo Nordkater,
Überprüf mal den Kabelbaum, wo er von der Tür in den Sockel der Maschine geht. Da wo er immer durchgebogen wird, beim Öffnen und Schliessen der Tür. Evtl is da was durchgescheuert.
Bei den Dosiergeräten miss mal den Widerstand der Spulen.
Greetz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502952   Heute : 19521    Gestern : 16862    Online : 371        24.11.2026    21:37
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
