Miele SpüMa G 460 SC
Serverzeit: 24 11 2026  21:21:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 460 SC
BID = 543234
Rolog
Gerätetyp : G 460 SC
S - Nummer : 14/16285708
Kenntnis : Kenntnisse auswählen
hallo,habe ein problem mit meiner spülmaschiene,es läuft zu wenig wasser in den spülraum,daher auch ein viel zu schlechtes reinigungsergebniss,zulauf,wasserstopp sind ok,habe schon alles soweit gereinigt usw.was kann das sein?? kann man den fehlerspeicher bei dieser maschiene auslesen??im vorraus besten dank Rolog.
BID = 543345
Jürgen288
Hallo Rolog,
Gib uns hier mal noch die zutreffende Position durch.
Wie sieht es mit Multimeter/Meßgerät aus?
Hast Du den Schaltplan vom GS u. kannst uns hiervon die TI- u. Teil-Nr. durchgeben?
Hast Du den Eimertest gemacht u. kannst uns den ermittelten Wert l/min hier einstellen?
Wurde der Verbindungsschlauch vom B1/2 "Niveauschalter Ein-/Überlauf" gereinigt (sitzt hinter der Sockelleiste rechts)?
Nein.
Gruß Jürgen
BID = 543359
Rolog
einen schaltplan für den geschirrspüler habe ich,was brauchst du davon??wie funktioniert der eimertest???einen multimeter habe ich momentan nicht.habe ein saugendes,heulendes geräusch von einer pumpe,wenn ich dann 2-3 ltr.wasser in den spülraum einfülle ist alles ok und die maschiene reinigt einwandfrei!Lg.R.
BID = 543363
DMfaF
Moin und Grüß Gott ins Schwabenländle!
Hier unser allseits beliebter Eimertest:
Der Schaltplan befindet sich an der Frontseite der Maschine unten links!
Ohne Meßgerät und keine Kenntnisse der Materie wird es schwer werden.
Adele
Bernd
BID = 543506
Rolog
Hallo,habe den eimertest gemacht,ist o.i,ca.15-20 ltr.min.aber es laufen in.ca.2 min.nur 1,5-2-ltr.wasser rein,wasserstopp schaltet dann ab,habe das auch nach dem wasserstopp in einen eimer geprüft,denke mittlerweile doch das der wasserstopp defekt sein könnte.ist der einlauf zeitgesteuert?oder spiel da noch ein sensor eine rolle??Gruß Roland
BID = 543615
Jürgen288
Hallo Rolog,
Wie schon geschrieben: "..hiervon die TI- u. Teil-Nr. durchgeben?"
Das musst Du uns beantworten!
Auf der rechten Stirnseite der Blende sind 1-3 (runde) "Schalter" verbaut.
Gib uns durch, wie die "Schlitze" stehen.
Diesen Punkt kannst Du in der Gebrauchsanweisung nachlesen.
Stell uns mal ein Bild hier ein.
Hatte Dir dazu geschrieben:
Wenn die Zulaufmenge -direkt nach dem Aquastop/Wasserstop- auch nur 1,5-2,0 l/min beträgt, dann teste dies nochmal, wenn das Sieb und die darunterliegende schwarze Reglerscheibe/Gummischeibe entnommen wurde.
Ist Dein GS an Warmwasser angeschlossen?
Gruß Jürgen
Edit:Quote
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 23 Aug 2008 21:14 ]
BID = 543704
Rolog
Hallo Jürgen 288,danke für deine rückantwort,die TI-Nr.21.0570-9.1 (T.I.21.0450-9.1) (T.I 21.0450-9.4.1) Teilenr.2513510
Den Verbindungsschlauch habe ich runtergezogen,(sitzt vorne re.am Ventil)mal durchgeblasen !
Das Sieb am Wasserstopp,war nicht verkalkt,verstopft,die dichtung sah auch ganz gut aus,aber da ist bestimmt irgendwo der wurm drin,aber es kommt halt am schlauch nach wasserstopp zuwenig,denke in der zeit,müßte mehr kommen,habe vor einiger zeit mal den wasserstopp überprüfen lassen lt.aussage ist der ok.
was meinst du mit der dichtung am wasserstopp????
vielen dank für deine bemühungen!
Gruß Roland
BID = 543870
Jürgen288
Hallo Roland,
TI-Nr.21.0570-9.1
Wenn Du das kleine Sieb am Aquastopanschluss noch mal herausnimmst, findest Du darunter eine schwarze Gummischeibe/Reglerscheibe.
Zieh diese mal mit einer Spitzzange heraus und teste den Durchsatz nochmal.
Wie war denn bei diesen beiden Punkten der Stand?
Gruß Jürgen
BID = 544145
Rolog
Danke Jürgen,muß ich am Wochenende mal prüfen,mein Urlaub ist leider zu ende wird abends später,melde mich wieder,vorab vielen Dank und eine gute Woche!
Gruß Roland
BID = 544154
Rolog
Die Spülmaschiene ist an Warmwasser angeschlossen!!!
Gruß Roland
BID = 544377
Jürgen288
Hallo Roland,
Da könnte die Reglerscheibe (3) was abhaben.
Auf jeden Fall mal die Pos. 2 - 3 zum Test entnehmen und den Durchsatz vom Aquastop prüfen.
Der Aquastop sollte dann mind. 5l/min durchlassen.
Gruß Jürgen
BID = 546902
Rolog
Hallo Jürgen,sorry bin leider erst jetzt dazu gekommen dir zu schreiben,danke nochmals für deinen guten tip.das mit der reglerscheibe im aquastopp war richtig,habe sie raus genommen,jetzt funktioniert alles wieder super,war irgendwie porös das ganze in der mitte ist auch ein stift,war auch leicht gebrochen,ich glaube das muß ich irgendwann ein neuer aquastopp zulegen.Dir nochmals vielen dank!!!! Lieber Gruß Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502587   Heute : 19155    Gestern : 16862    Online : 278        24.11.2026    21:21
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
