Datenblattlesehilfe Gesucht |
BID = 544489
Minotaurus1337 Stammposter
Ich habe hier ein Datenblatt für ein Modulator/Demodulator dummerweise kann ich es nicht gut verstehen und dazu habe ich ausserdem noch fragen.
Nützlich ist es zu wissen das ich das Bauteil verwenden möchte um eine Funkfernsteuerung zu Bauen.
Hier ersteinmal das Datenblatt:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;L.....4b909
An dieses Bauteil muss wenn es als Modulator verwendet wird nach meinem Verstäntniss die Sendeantenne und der Sendequartz angeschlossen werden.
Wenn es als Demodulator verwendet werden soll die Empfangsantenne und der Empfangsquartz.
Ich würde es also wenn ich den Sender baue so anschliessen:
8 Minuspol der Batterie
10 Pluspol der Batterie
5 Erde
1 Sendequartz
6 Antenne
4 und 12 sind nach meinem Verstäntniss frei für etwaige zusätzliche in und Outs.
Bei 2 und 3 weiss ich nicht ob man dort eine Spule wie in den Testcircuits beschrieben anbringen MUSS damit es Funktioniert. Ansonsten fällt mir zu denen nichts ein.
Zu 14 Fällt mir absolut nichts ein was dass bedeuten mag bzw. wofür der gut sein soll.
7,13,11,9 sind Nicht verwendbar.
Nun meine Fragen:
Ist dieses bauteil überhaupt verwendbar für meinen Zweck oder bin ich im Irrtum was die Kompatibilität des Bauteils mit meiner Idee betrifft ?
Stimmen meine Vermutungen bezüglich der Anschlüsse ?
Was hat es mit den Anschlüssen 2 und 3 auf sich ?
Was macht man mit Anschluss 14 ?
Sind die Anschlüsse 4 und 12 wirklich nur für eventuelle weitere in und Outs oder muss man sie beide irgendwo anschliessen ?
Ich sehe gerade das ich das Wichtigste vergessen habe ... in was Moduliert dieses Bauteil eigentlich ? dB ist doch Dezibell ? Kann man damit trotzdem ein Steuerungssignal zum Funkfernsteuern Modulieren ?
Ich danke wirklich jeden sehr der sich die Mühe gibt sich mit meinen fragen zu beschäftigen =) ...
BID = 544493
perl Ehrenmitglied
Du bist völlig auf dem Holzweg.
Im Deutschen bezeichnet man solch eine Schaltung als Doppelbrückenmischer.
Das IC tut nichts anderes als zwei Spannungen miteinander zu multiplizieren.
Wenn eine dieser Spannungen hochfrequent ist, kann man soetwas als Modulator gebrauchen, aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg.
Willkommen im Forum !
BID = 544497
Für deine Fernsteuerung solltest du fertige Funkmodule verwenden, die bewahren dich darüberhinaus auch vor Konflikten mit dem Gesetz. Das Betreiben von selbstgebauten Sendern ist nämlich nicht erlaubt, außer du bist Funkamateur. Davon gehe ich aufgrund der Fragestellung mal nicht aus.
BID = 544615
GeorgS Inventar
Hallo Minotauros,
bei deinem Post habe ich erst überlegt, ob das
ein Hoax ist. So ein altkluges Getue bei nullster
Ahnung ist schon erschreckend. Ich fiel vom Lachen
ins Weinen und zurück.
Zur Sache: bis um 1970 (wer weiß es genauer?)
durfte man Funkfernsteuerungen selbst bauen,
allerdings mußte man seine Geräte bei einer
Prüfstelle (OPD) vorführen.
Das ist seit langem vorbei! Weder kannst du
eine halbwegs praxistaugliche Steuerung bauen, noch
würde die billiger als kommerzielle Geräte.
Wenn du was lernen willst, dann fang mal mit
Geradeausempfängern an und dann bau einen Superhet
mit solch einem symmetrischen Mischer.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 27 Aug 2008 17:50 ]
BID = 544656
nabruxas Monitorspezialist
...oder ein Pendelaudion.
Das habe ich immer als empfangender Sender bezeichnet.
Als ich vor einer halben Ewigkeit versuchte mich mit HF zu beschäftigen, stellte ich schon sehr bald fest, dass ohne professioneller Hilfe meist ein netter Störsender entsteht - mit allen Konsequenzen.
Daher habe ich beschlossen die Finger davon zu lassen und ENDLICH bei Perl eine Lehre abzuschließen.
BID = 544812
GeorgS Inventar
Hallo nabruxas,
ob Pendelaudions überhaupt noch erlaubt sind?
Bei der heutigen Belegung mit CB-Seuche und anderen
Diensten kann ich mir das nicht vorstellen.
Als ich mir um 1960 eine Fernsteuerung
selbst baute, war das in 10 km Umkreis die einzige.
Was es sonst auf 27,12 gab, waren damals
die "Bestrahlungsgeräte" von Ärzten und gewerbliche
Induktionsheizungen. Man konnte demnach nichts stören,
wurde aber oft stark gestört, vorrausgesetzt die Frequenz
stimmte einigermaßen.
Allerdings ist ein Pendelaudion eine sehr lehrreiche
Angelegenheit, nachdem ich das (Dank Richters "Fernsteuerbuch")
verstanden hatte, war ich aus dem gröbsten raus.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 28 Aug 2008 12:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 28 Aug 2008 12:51 ]
BID = 544814
photonic Schreibmaschine
Beiträge: 1301 Wohnort: Zürich, Schweiz
Pendelempfänger gibt es z.B noch in dem ganz billigen ferngesteuerten Spielzeug made in China, wie diesen Miniflugzeugen die über zwei Propeller gelenkt werden. Die Frequenzgenauigkeit des Empfängers ist grausam, ich hatte mal einen der war um ein ganzes MHz daneben abgestimmt, die Reichweite war entsprechend toll.
BID = 544825
GeorgS Inventar
Hallo photonic,
auf welcher Frequenz arbeiten denn diese
Fernsteuerungen? Diese Spielzeugautos
mit kaum Zimmerreichweite arbeiten auch so?
Die "Funkthermometer" arbeiten mit
Pendelaudions irgendwo in den 400er MHz,
habe ich bei Kainka ergoogelt.
Georg
BID = 544826
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
@Georg: jop, ism-Band 433MHz
BID = 544829
@Georg S:
Es sollte eigentlich ein Scherz sein!
BID = 544928
GeorgS hat am 28 Aug 2008 14:40 geschrieben :
Fernsteuerungen?
Diejenigen die ich hier habe arbeiten bei 27 MHz und erreichen bei optimal abgestimmtem Empfänger eine Reichweite von rund 100 m.
BID = 544999
GeorgS Inventar
Hallo Photonic,
man kann nur staunen, was man heute (meist)
Importeuren genehmigt. Das wirft ein
bezeichnendes Licht auf die Relevanz früherer
Kleinlichkeit.
Georg
BID = 545071
perl Ehrenmitglied
Es wird dem einzelnen Importeur ja garnichts genehmigt, sondern es gibt allgemeine Genehmigungen bestimmte Frequenzen für bestimmte Zwecke zu benutzen.
(Spätestens) Der Importeur pappt dann eigenverantwortlich das CE-Zeichen auf das Gerät und bescheinigt damit, dass alle in Frage kommenden Auflagen, Gesetze, Richtlinien erfüllt werden.
Mißbrauch des CE-Zeichens ist eine Ordnungswidrigleit, die auch einiges kosten kann, aber wo kein Kläger da kein Richter.
BID = 545076
Genau!
Das CE Zeichen ist somit nichts Wert!
BID = 545078
GeorgS Inventar
Oh je,
das ist ja noch wesentlich schlimmer, als
ich dachte.
Georg
