Bosch WaMa Exclusiv F1300
Serverzeit: 24 11 2026  15:02:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Exclusiv F1300
BID = 544301
yogie_007
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Exclusiv F1300
S - Nummer : WKF2690/01
FD - Nummer : 7511
Typenschild Zeile 1 : M641 H6139B000
habe seit ein paar Tagen folgendes Problem:
Maschine arbeitet normal, und bleibt dann stehen
mit blinkender LED "Spülstop und Ziffer 2"
Kann mir jemand weiterhelfen, was dieser Fehlercode
bedeutet?
Im Handbuch ist dieser Fehler leider nicht beschrieben.
Vielen Dank für jede Hilfe.
Yogie_007
BID = 544352
Tommi 05
Blinkende Spülstoplampe und Ziffer 2 bedeutet Heizzeitüberschreitung.Tippe auf defekte Heizung.Rückwand abbauen und Heizung mit einem Multimeter durchmeessen.Sollte ca. 25 Ohm haben und gegen Masse unendlich.
Tommi
BID = 544362
yogie_007
@Tommi 05
Vielen Dank, habe den Wiederstand gemessen, und so wie
es aussieht ist das Teil durchgebrannt! (Kein Widerstand!)
Habe schon eine neue Heizspirale bestellt.
Yogie_007
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495771   Heute : 12334    Gestern : 16862    Online : 642        24.11.2026    15:02
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
