Privileg WaMa 351 S
Serverzeit: 24 11 2026  15:13:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 351 S
BID = 542337
piccolo57
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 351 S
Hallo, habe wohl aus versehen beim Löschen des Fehlerspeichers auch die Konfiguration gelöscht. Jetzt geht erst mal garnichts mehr. Kann mir jemand sagen, wie ich das wieder rückgängig machen kann?? Die Maschine ist Baujahr 2001
BID = 542370
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Angaben vom Typenschild?
BID = 542430
piccolo57
Hallo, Danke für die schnelle Reaktion.
Habe auf der Rückseite nachgeschaut.
Type:95P22699
Prodnr.2889582
Privilegnr.8322
Seriennr.043/06070
Vielen Dank im Voraus
BID = 542673
piccolo57
Hallo, habe meine Maschine auseinandergenommen und den Code auf dem Gehäuse der Platine gefunden, es scheint zu gehen. Für alle, die auch mal suchen, hier der Code: 25D510980837FBBC.
Das Eingeben hat auch beim ersten Mal geklappt.
Schöne Grüße aus dem Frankenland
BID = 542692
piccolo57
Hallo, habe mich zu früh gefreut.
Maschine bleibt beim Spülen stehen.
Im Fehlerspeicher blinken die Dioden 2-4-7
Was soll ich tun????
BID = 543944
piccolo57
Hallo, habe inzwischen ein Doldrelais auf der Platine gewechselt, alle Schläuche kontrolliert und gesäubert, aber die Maschine will nicht mehr. Sie läuft ihr Programm nicht mehr zu Ende, sondern bleibt mittendrin einfach stehen. Im Fehlerspeicher ist immer der gleiche Fehler ( Dioden 2-4-7 leuchten) Es kommt mir so vor, als hätte sie ihren Programmablauf verloren. Das komische ist allerdings, das sie zwischendurch schon mal einen Waschgang zu Ende machte. Komme nicht mehr weiter und werde sie wohl entsorgen müssen.
BID = 544061
piccolo57
Wie heißt es so schön: "Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott"
Da die Maschine ab und zu beim Anlaufen "Springt" werde ich das Triac (BTB16-700BW) mal tauschen gegen ein Triac BTB24-600B (habe kein anders gefunden). Wenns dann nicht geht, werde ich wohl die Maschine tauschen müssen, habe nämlich momentan die Sch... voll.
BID = 544315
piccolo57
Hallo, habe keinen Triac BTB24-600B beim Conrad bekommen, habe statt dessen einen BT139-800 eingebaut. Die Maschine scheint zu laufen, fragt sich nur wie lange. Hat jemand Erfahrung, ob ich diesen Triac drin lassen kann, oder ob ich das Original (BTB16-700BW)noch einbauen muss??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495960   Heute : 12523    Gestern : 16862    Online : 597        24.11.2026    15:13
