Sony TV Nochmal: KV-29X2D
Serverzeit: 24 11 2026  11:00:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony Nochmal: KV-29X2D
BID = 36403
dougie
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Nochmal: KV-29X2D
Hallo zusammen. Hab zwar schon etliche Loetstellen nachgeloetet in der Hoffnung ne kalte zu finden, getan hat sich aber noch nichts.
Bei meinem Fernseher hab ich kein Bild mehr. Auch keine Kanalanzeige oder so was. Hochspannung ist da.
In welche Richtung fange ich an zu suchen? Hat jemand nen brauchbaren Tipp fuer mich? Waer doch zu schade, wenn das 100Hz Ding nicht mehr zu retten waer.
VG
dougie
    dougie äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 36431
dougie
...Zusatz: viellicht hat ja auch jemand nen Schaltplan fuer mich?
Da das Teil ja keine irgend geartete Serviceanzeige hat, weiss ich auch nicht wo ich anfangen soll.
Wuerde mich ueber jede Hilfe freuen.
VG
dougie
BID = 36458
dougie
...ich hoffe ja das ich nicht nerve, aber wenn ich mich an so nem Problem festgebissen habe, dann faellt es mir schwer loszulassen. :-)
Habe bis gestern spaet den Fernseher zerlegt und die Steckverbindungen zwischen Hauptplatine und den gesteckten Platinen nachgeloetet. Ich habe da im wesentlichen eine Platine mit den SCART und Audio Anschluessen und eine geschirmte Platine, von der ich annehme, das sie den Digitalteil enthaelt. Ziemlich viel SMD.
Der Rest ist Netzteil (links, hochkant) und Hochspannung (lings unten).
Die drei Elektronenkanonen (heissen die immer noch so?) gluehen. Dennoch ist rein gar nichts auf dem Schirm zu sehen.
Nach meinem lainehaften Verstaendniss kann es jetzt der DIgitalteil sein, der gar kein Bild liefert, oder vielleicht die Gittervorspannung? Aber dann sollte doch zumindest schemenhaft etwas zu erkennen sein, oder?
So ein Ding zu reparieren macht ja spass, aber ohne Schaltplan und ein paar Spannungen, die ich gern mal nachmessen wuerde, ist es schwierig.
Habt ihr vielleicht etwas Zeit?
vg
dougie
BID = 36916
dougie
...darf ich das Thema noch mal nach oben holen?
Ich hab inzwischen die Hauptplanine noch mal ausgebaut und per Sichtpruefung gechecked. Mehr ist ohne Schaltplan wohl nicht drin.
Das Ding ist ja vollgepfropft mit ICs, was die Fehlersuche auch nicht einfacher macht.
Ich fasse noch mal zusammen: Ton ist da! Hochspannung ist da! Wenn ich einen Sat-Receiver an den SCART Anschluss anschliesse und auf einen freien Kanal ohne Signal schalte, dann flimmert am oberen Bildrand eine weisse Linie. Ist fast nicht sichtbar, nur wenn man genau hinschaut. Das sagt mir jedoch, das die Roehre generell wohl ok ist.
Tja, ich frag noch mal: hat vielleicht jemand doch so was wie nen Schaltplan fuer mich?
Oder hat jemand noch so was wie Tipps die mir noch weiterhelfen koennten?
Vielen Dank im vorraus!
dougie
BID = 36970
Billy Klein
hast du schonmal die Vertikalablenkung überprüft??
Wenn Hsp und Ton da ist müßte Vertikal ausgefallen sein.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 37412
dougie
Hallo nochmal, hatte viel zu tun und konnte micherst jetzt wieder um mein TV kuemmern.
Ich hab den G2 Regler gefunden. Wenn ich den aufdrehe, wird der Bildschirm grau und hat eine hanvoll horizontaler Linien.
Ich kann also davon ausgehen, das die Vertikalablenkung ok ist, oder?
vg dougie
BID = 37826
dougie
...soll ja keiner sagen ich wuerde mich nicht bemuehen *smile*
Also: wenn ich den G2 Regler ganz aufdrehe, bekomme ich ein schwaches schemenhaftes Bild. Keine Farben, lediglich grau in grau.
Ich hab alle Foren abgeklappert und wuerde jetzt gerne wissen wo ich weiter suchen soll. Generell hab ich Diode und Wiederstand im G2 Kreis oefters gelesen, bin mir aber nicht sicher, wo ich die suchen soll.
Auf der BR Platine findet sich in der Naehe der G2 Reglers eine dickere Diode und ein 27k Wiederstand. Die scheinen ok zu sein.
Was kann ich sonst noch messen / pruefen?
vg
dougie
BID = 37884
dougie
...hab jetzt einfach mal die Diode im G2 Kreis getauscht (war eine RGP02-20 und durch RGP30 ersetzt). Hat leider nix gebracht.
An den 3 Anschluessen an der Bildroehre fuer R G und B messe ich jeweils etwa 60V= wenn ich den G2 Regler ganz aufdrehe, so dass ich das beschriebene schmenhafte Bild habe.
Die G2 Spannung am Roehrenanschluss betraegt etwa 300V=
Kann da jemand etwas mit anfangen?
BID = 38570
dougie
...inzwischen bin ich recht zuversichtlich, das es sich nicht um ein Problem der Bildroehre, als viel mehr um ein Problem der Ansteuerung handelt.
Grund: mann kann ja schemenhaft ein Bild sehen. Das alle drei Farben gleichermassen ausgefallen sind, ist ja eher unwahrscheinlich.
Wenn ich die Fernbedienung betaetige, sehe ich keinerlei Anteil des OSD.
Das klingt doch irgendwie nach Elektronik-Problem denn nach Roehre. Ich vermute das die irgendwie dunkel geschaltet wird, habe aber keine Ahnung wie oder wodurch.
Die Spannungen des Netzteils sind alle da. Servce Manual inzwischen auch.
Hat noch jemand Lust?
BID = 38573
Alde
Hallo Dougie,
kannst Du in Deiner Ersatzteilliste einen Widerstand R 807 finden?
Da hängt auch noch ne Diode hintendran.
Oft ist der Widerstand verbrannt,die Diode hat Schluss.
Schau mal nach.
Es grüsst Dich Alde
. . . wo man sich nicht überall trifft. . .
BID = 38582
dougie
BID = 38604
wasissendokaputt
hi Dougie,
versuche irgendwo ein Regeneriergerät auszuleihen,vorher glaubst Du ja doch nicht das die Röhre keine Emission mehr hat
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wasissendokaputt am 13 Nov 2003 18:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491825   Heute : 8386    Gestern : 16862    Online : 241        24.11.2026    11:00
