Privileg Truhe Gefrierschrank
Serverzeit: 24 11 2026  06:37:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Privileg Gefrierschrank
BID = 544054
karl400_1
Geräteart : Kühltruhe
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Gefrierschrank
S - Nummer : 12400070
Typenschild Zeile 1 : Quelle Nr.: 900.3047
Typenschild Zeile 2 : Priv Nr.: 4998
Mein Gefrierschrank zeigte einige Zeit nur noch -15°C an also so ca 2 Monate und seit dem Wochenende hörte ich den Alarm und er geht nun garnicht mehr...... er ist jetzt abgetaut.
Auch das betätigen der "TURBO" Taste bringt nix...auch da springt er nicht mehr an.
Was kann das sein? Eigentlich sieht alles noch gut aus und Wasser war auch nirgens drin.
Ich selbst bin Elektriker,also eigentlich kein Problem, trotzdem müsste mir mal jemand helfen wie ich vorgehe...... also was kann ich messen. Welche widerstände und Spannungen müssen wann, wo anliegen.
Den Temperaturfühler habe ich mal heraus gezogen und bei Zimmertemp. hat dieser 3,4 kohm.
Habe die Komponenten mal fotografiert Compressor und dessen Ansteuerung und die Gerätesteuerung an sich mit Steuerplatine
BID = 544092
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Messe mal die Widerstände am Kompressor!
Kleine Richtwerte!
Werte Kompressor Kühlschrank
Vom oberen Pin zum rechten sind es 12 Ohm, vom oberen zum linken 55 und vom rechten zum linken 67.
Bernd
BID = 544423
karl400_1
Danke für den Tipp, das hilft mir allerdings nicht weiter.... anhand der Bilder ist zu sehen das es sich bei dem Compressor um einen drehzahlgeregelten Compressor handelt....... vorgeschaltete Thyristorsteuerung.
Der Compressor hat drei Anschlußbolzen, jeden gegen jeden messe ich 14,6 Ohm, also müssten dies 3 Wickelungen sein....nun gehe ich davon aus, das dies iO. ist und der Compressor OK ist.
Das Relais auf der Steuerplatine habe ich heute mal ausgelötet und dessen Fktn. geprüft......auch alles OK.
Wie funktioniert denn an so einem Gerät die Steuerung?
Gebt mir mal noch nen Tipp
BID = 544766
alexis-007
auch wenn Du Elektriker bist, empfehle ich hier den Kundendienst von Quelle anzufordern. Oder Du ersetzt die beiden Elektroniken auf Verdacht selbst. Welche eine Schuß weg hat, ist schwer heraus zu finden.
Der Kuundendienst wird vermutlich erst einmal die Steuerplatine wechseln. Wenn das nichts hilft, diese zurück bauen und dann die Anzeigeplatine wechseln. Andere Fehler, wenn der Kompressor und die Fühler i.O. sind, gibt es eigentlich nicht.
Da aber auch Supercool nicht hilft, diese umgeht für eine gewisse Zeit die elektronische Regelung, denke ich, daß die Steuerelektronik am Kompressor defekt ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194487613   Heute : 4165    Gestern : 16862    Online : 344        24.11.2026    6:37
