Liebherr Truhe GS 2013-25
Serverzeit: 24 11 2026  06:26:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GS 2013-25
BID = 543283
wolpertinger
Geräteart : Kühltruhe
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GS 2013-25
S - Nummer : 9973102-00
Typenschild Zeile 1 : 194039626
bei meinem Gefrierschrank erscheint eine Fehlermeldung:
Es erscheint folgende Anzeige:
4x Alarm, dann 1x -32°
Ich habe eine Anfrage an verschiedene Liebherr-Kundendienstler geschickt.
Die Antworten waren nicht befriedigend. "Es dürfte sich um ein defektes Bauteil handeln. Um Ihnen weiterhelfen zu können wäre ein Überprüfungstermin nötig."
Der Zweite meinte "Leider ist diese Fehlermeldung nicht in unseren Unterlangen angeführt. Sie können natürlich auch bezüglich des Fehlers bei der Firma Liebherr
anrufen. Vielleicht ist dort diese Fehlermeldung gelistet."
Das habe ich dann auch getan. Auskunft von Liebherr:
"Bei der geschilderten Anzeige Ihres LIEBHERR-Gerätes GS 2013-25 handelt es sich um einen undefinierten Zustand.
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist die Integral-Platine defekt. Zur Erledigung der Reparatur wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienstpartner Hausgeräte Service GmbH"
So nun meine Frage:
Kann mir jemand die Aussage bestätigen, dass es sich dabei um einen Defekt der Platine handelt?
Ich möchte mir nicht eine Platine kaufen, wenn es dann doch nicht daran lag.
Ist es eventuell möglich, dass eine solche Fehlermeldung erscheint, weil das Gerät etwas vereist ist? Es ist nicht mit einer dicken Eisschicht überzogen, aber abtauen könnte man schon Mal wieder. Nur möchte ich jetzt, wo noch Gefriergut vorhanden ist, nicht einfach abtauen. Wer weiß, ob anschließend noch ausreichend Kühlleistung vorhanden ist.
Hoffe es jemand einen guten Vorschlag
BID = 543415
alexis-007
Integralplatine und Fühler wechseln.
Materialwert um die 50€.
BID = 544883
wolpertinger
Nachdem ich das Gerät abgetaut habe (wollte vor einer Reparatur doch Mal schauen, ob es eventuell auch daran liegen könnte) funktioniert der Gefrierschrank wieder einwandfrei.
Trotzdem Danke für den Tipp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194487463   Heute : 4015    Gestern : 16862    Online : 857        24.11.2026    6:26
