Oszilloskop: wofür ist die Z-Achse?
Serverzeit: 25 11 2026  13:40:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: oszilloskop (10683)
BID = 544026
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Hallihallo,
habe eine kleine Frage zu meinem Oszilloskop. (analog, 2-Kanal, 50MHz, Jiwatsu ss-3510)
Auf der Seite hat es einen BNC-Anschluss: Z-axis input. Daneben ein Poti mit der Anschrift "A variable" und nochmals daneben ein Schiebeschalter "B Sweep", der die Stellungen Auto und Trig kennt. Gemäss farbgebung gehören diese drei Elemente irgendwie zusammen.
Nun frage ich mich: was macht das?
Kann man damit irgendwie den Strahl in seiner Intensität steuern? Wie verwendet man es?
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 544058
Ja, damit kann man den Strahl steuern. Je nach Modell von hell bis dunkel oder nur an und aus.
Genauere Infos sollten in der Bedienungsanleitung zu finden sein.
BID = 544128
Lötfix
Mr.Ed hat am 25 Aug 2008 15:07 geschrieben :
Schwarz/Grün-Fernsehen geht angeblich auch damit
mfg lötfix
BID = 544165
Aufpassen muss man beim Benutzen der Z-Achse, falls große negative Z-Werte zu erwarten sind. Der Punkt piekst im Auge.
BID = 544180
Steppenwolf
Hmm, ok.
Manual lässt sich keines finden.
Im Anhang zwei Fotos des Oszis mit den betroffenen Teilen.
Habe heute mal ein Festspannungsnetzteil an den Z-Eingang gehängt (positiv gegenüber der Oszimasse) und alle möglichen und unmöglichen Schalterstellungen durchgehangelt - dunkler wurde nichts... Hat jemand Ideen, wie sich das nutzen lässt respektive was das Poti und der Schiebeschalter neben dem Z-Eingang machen?
Herzlichen Gruss und Danke
Mario
Meine Projekte:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 25 Aug 2008 21:53 ]
BID = 544232
faustian.spirit
Der Z-Eingang ist oft wechselspannungsgekoppelt .... und das bei manchen Konstruktionen aus gutem Grund, bei meinem Hauptgerät zB liegen auf der anderen Seite des Kondensators hinter der Buchse minus ein paar tausend Volt an ... woraus folgt dass man evtl den Z Eingang mit einem Widerstand nach Masse abschliessen sollte bevor man daran irgendeine empfindliche Quelle anschliesst....
BID = 544239
Ein solcher Kondensator zum Wehneltzylinder ist bei einfachen Geräten die Regel und zur Helligkeitsmodulation braucht man dort Steuerspannungen in der Größenordnung von 10V oder mehr, allerdings bei hohem Eingangswiderstand.
Aufwändigere Geräte haben eine interne Treiberschaltung, mit der sie digitale TTL-Signale auf das Niveau des Bildröhrenkathode, also meist etwa -2kV bringen.
Das geht dann auch mit Steuer-Gleichspannungen, aber nur manche dieser Geräte wiederum können auch analoge Signale verarbeiten.
Gelegentlich findet man auch je eine Buchse der beschriebenen Art.
P.S.:
Ich sehe erst jetzt die Bilder. Das ist der Nachteil, wenn man vor dem Antworten nicht eingeloggt ist.
Der Hinweis max. 50V ist ein starker Hinweis auf direkte Ankopplung des Wehneltzylinders über einen Kondensator.
Leg an die Buchse mal 12V o.ä. Wechselspannunng an, oder einen NF-Generator der etwa 10V Ausgangsspannung liefert, dann wirst du die Helligkeitsmodulaton des Strahls sehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Aug 2008 12:25 ]
BID = 544281
Onra
Ein Manual für das SS6050 gibts bei BAMA:
http://bama.edebris.com/manuals/iwatsu/ss6050
Vielleicht sind ja einzelne Baugruppen ähnlich bis identisch.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523312   Heute : 17303    Gestern : 22653    Online : 383        25.11.2026    13:40
