Philips Digital-RX DSR 300
Serverzeit: 24 11 2026  17:18:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Philips DSR 300
BID = 543710
Rob_S
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Philips
Gerätetyp : DSR 300
oben genanntes Gerät ist ca. 4 Jahre alt.
Nach 4 Jahren fehlerfreiem Betrieb gibt es folgendes Problem:
Gerät wird über Scart-Kabel an Fernsehern betrieben. Das Fernsehbild weist dabei horizontale Verzerrungen auf.
Sat-Receiver kann eindeutich als Fehlerquelle ermittelt werden, da der Effekt an allen genutzten Fernsehern auftritt (Selbiege Fernseher arbeiten mit einem anderen SAT-Receiver korrekt).
Mit freundlichen Grüßen
Rob_S
BID = 543725
Mach mal ein Foto von dem Fehler oder beschreib den deutlicher.
BID = 543824
Rob_S
... ich versuchs mal zu beschreiben, da ich dass Mistding nicht parat habe:
Das Fernsehbild hat Zeilen, die in horizontaler Richtung verschoben sind, z.B.:
- Wenn mann eine senkrechte Linie im Bild sehen müßte, dann sind in der Linie "Knicke" drin.
- Oder die Nase im Gesicht eines Darstellers ist nach rechts verschoben
usw.
Das Fernsehbild bleibt dabei stabil.
BID = 543826
Dann geb das Ding einer Frau wenn die das nicht sieht
Überprüfe mal die Siebelkos, das klingt nach unsauberen Betriebsspannungen.
BID = 543851
Rob_S
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Unsaubere Betriebsspannung müßte sich doch auch im Ton bemerkbar machen, oder? Der Ton klingt aber einwandfrei.
BID = 543853
Das muß man nicht unbedingt hören, die Frequenz des Netzteils liegt oberhalb der Hörschwelle, desweiteren muß die betroffene Spannung nicht unbedingt für den Ton zuständig sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498367   Heute : 14931    Gestern : 16862    Online : 343        24.11.2026    17:18
