technisat Digital-RX pr-s Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digital-RX technisat pr-s |
BID = 538723
0liver Neu hier
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : technisat
Gerätetyp : pr-s
hallo,
habe zwei technisat digital pr-s dvb-s receiver.
der eine (artikel 0021/4643, s/n 16000702754) pumpt, d.h. im display kommt '-' und dann geht es aus und dann kommt wieder '-'.
leider sind die platinen der beiden pr-s innen leicht unterschiedlich, sonst koennte ich vergleichsmessen.
ich nehme an es ist ein defekt im netzteil. (ich hatte so einen fehler schon einmnal mit einem wisi or-91 (ADR), konnte aber den smd-transistor austauschen; und er laeuft immernoch.)
danke fuer jeden tipp. gruss 0.
BID = 538827
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
In den meistebn Fällen ist dafür ein Elko auf der Primätseite im Netzteil verantwortlich.
BID = 538898
0liver Neu hier
es war ein 22uF 400V neben dem trafo. habe ihn durch einen 33uF 450V ersetzt, da ich keinen anderen rumliegen hatte und nun geht der receiver wieder! ich hoffe, die 50% mehr kapazitaet machen nichts kaputt.
danke 1000x!
BID = 538906
Da es sich bei diesem Elko um einen Lade-Elko handelt, ist der Kapazitätswert recht unkritisch, solange der Wert nicht zu gering ist und der Wert nicht so groß wird, dass er die Gleichrichterschaltung überlasten könnte.
BID = 544579
0liver Neu hier
er funktioniert noch immer ;), moechte aber doch nochmal nachhaken:
(das geraet hat keinen [richtigen] netzschalter und es wird warm und verbraucht strom auch im standby.)
Technisat support sagte mir, nachdem ich einmal beim ausschalten den schalter an der steckdosenleiste zu frueh ausknippste, und der receiver damit seine einstellung verlor, man soll den receiver besser immer im standby lassen. das tat ich dann auch.
Frage: war der dauer[standby]betrieb der grund des ausfalls, d.h., kann standby-betrieb die bauteile (wie den ladekondensator) ermueden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 0liver am 27 Aug 2008 15:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 0liver am 27 Aug 2008 15:31 ]
BID = 544760
Der Dauerbetrieb schadet diesem Kondensator nichts. Es ist doch ein massenhaft verwendetes Schaltungsprinzip, wo es über viele Jahre Dauerbetrieb zu keinen Problemen kommt.
Allerdings gibt es immer mal schlechte Bauteilserien und fehlerhafte Einzelbauteile.
BID = 545045
sam2 Urgestein
Widerspruch:
Wenn - wie leider heutzutage oftmals - die Schaltung thermisch arg knapp ausgelegt ist, dann reduziert der Dauerbetrieb sehr wohl die mögliche Nutzungsdauer des Gerätes erheblich!
Denn die Bauteilealterung in der Nähe seiner Grenztemperatur ist enorm, bei Raumtemperatur dagegen ziemlich gering.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498587 Heute : 15151 Gestern : 16862 Online : 382 24.11.2026 17:33 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0371150970459
