Steckdosen-Frage
Serverzeit: 18 11 2026  05:23:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Steckdosen-Frage
BID = 543541
swallowed_11
Bin neu hier im Forum und habe gleich eine Anfängerfrage:
Habe u.a. zwei Steckdosen in meiner Wohnung, wobei diese wie in der Grafik belegt sind.
Problem ist, dass Steckdose 2 nicht funktioniert. Anhand des Phasenprüfers konnte ich feststellen, dass auf beiden Seiten Strom ist.
Ein Freund sagte mir, ich muss an diser Steckdose 2 nichts ändern, sondern bei Steckdose 1 die Belegung ändern.
Nun meine Frage: Wie soll ich die Belegung bei Steckdose 1 ändern, damit Steckdose 2 funktioniert?
Oder besser aufgrund meiner nicht vorhandenen Kenntnisse die Finger davon lassen und einen Elektriker holen?
Grüße und Danke im Vorraus!
BID = 543542
1. Ein Phasenprüfer wird nicht umsonst auch als "Lügenstift" bezeichnet. Besorge dir ein Meßgerät das für die Elektroinstallation geeignet ist (Duspol). sofern du da weitermachen willst.
2. Strom kann man mit einem Phasenprüfer nicht feststellen, nur eine Spannung.
3. Sind diese Steckdosen untereinander verbunden? Falls ja, ist alles OK und die Leitung vermutlich falsch angeschlossen.
4. Ist bei der ersten Steckdose der Schutzleiter (grün/gelb) wirklich nur einmal vorhanden, also nur die Leitung die vermutlich zur zweiten Steckdose führt? Falls ja ist das ganze lebensgefährlich!
5. Wieso hast du Schweizer Steckdosen in Österreich, oder ist das nur so komisch gezeichnet?
Auf Grund deiner sehr geringen Kentnisse solltest du einen Elektriker holen sofern die Wohnung dein Eigentum ist. Ansonsten ist der Vermieter zu informieren.
BID = 543543
Kabelkasper
Also ehrlich gesagt: Letzteres.
Ein Phasenprüfer kann überhaupt keinen Strom messen. Und wenn kein Stecker drin steckt, kann auch kein Strom fließen.
Ich verstehe Deine Verschaltung nicht. Als erstes müsstes Du überhaupt mal sagen, welche Netzform vorliegt, welche Verschaltungen vorliegt usw. Ich sehe nur ein paar Farbstriche auf Deinem Bild. Von den Potenzialen sagst Du gar nichts und auch nicht, was wie verschaltet ist.
Daher ist hier eine Hilfestellung schlichtweg unmöglich. Doch eine Hilfe ist möglich, die hast Du auch schon angesprochen: Frage jemanden vorort, der sich mit der Sache auskennt.
KK
BID = 543545
swallowed_11
Danke für die schnellen Antworten!
Ok, dann werd ich Mr. Elektriker zur Hilfe holen.
"4. Ist bei der ersten Steckdose der Schutzleiter (grün/gelb) wirklich nur einmal vorhanden, also nur die Leitung die vermutlich zur zweiten Steckdose führt? Falls ja ist das ganze lebensgefährlich!"
Sorry, das war natürlich falsch gezeichnet, anbei nochmal die richtige Version.
BID = 543546
Hallo Verschluckter,
erstmal noch willkommen im Forum!
Befinden sich die Steckdosen direkt nebeneinander oder an unterschiedlichen Stellen?
Ist das Hellgraue eine Markierung für "keine Ader" oder eine für "graue Ader"?
Gibt es (neben den Sicherungen) einen Fehlerstromschutzschalter (auch) für diesen Stromkreis?
BID = 543547
Bartholomew
Meine Kristallkugel sagt mir, dass der Neutralleiter zwischen der kaputten und der heilen Steckdose unterbrochen ist, und dass da eine eingekoppelte Spannung gemessen wird...
Das Bild ist allerdings sehr verschwommen, ich kann mich auch irren.
Gruß, Bartho
BID = 543700
Surfer
Soll ja auch schaltbare Steckdosen geben
Gruß Surf
P.S. Da er mit nem Lügenstift gemessen hat,wird wohl alles Rätselhaft bleiben.
BID = 544191
mdick62
Nun zieht nicht gleich über alle Elektriker-Laien her.
Ich finde swallowed_11 hat sein Problem besser geschildert, als manch anderer hier im Forum.
Außerdem hat ja auch eingesehen, dass es in diesem Fall besser ist, jemanden zu fragen, der sich damit auskennt und sich die Situation vor Ort anzusehen.
Trotz aller Gefahren, die vom Strom ausgehen, könnet ihr ein wenig netter zu Neuilingen und Anfängern sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332867   Heute : 2427    Gestern : 12669    Online : 1225        18.11.2026    5:23
