Bauknecht SpüMa GSX 4756 / 3W
Serverzeit: 22 11 2026  00:43:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSX 4756 / 3W
BID = 543494
atomm
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSX 4756 / 3W
S - Nummer : 8546 756 16410
Leider helfen die bisherigen Antworten in geschlossenen Foren nicht.
Fehler:
Etwa jedes 5. Mal passiert folgendes:
Unabhängig vom Spülprogramm stellt die Maschine ab und geht in dauerndes Intervall-Piepen über, bis man öffnet. Dann leuchtet die Kaltspül-LED. Dies passiert immer nach dem Abpumpen
- nach dem zweitletzten Abpumpen (vor der Schluss-Wartezeit ohne weiteres Wasserholen)
- nach dem Abpumpen nach dem Vorspülgang (jenem ohne Spülmittel)
- nach dem allerersten Leer-Abpumpen nach dem Start
Das Abpumpen funktioniert einwandfrei, der Ablauf ist frei, die Geräusche normal.
Alle übrigen Prozesse, sofern sie stattfinden, laufen auch einwandfrei (Wasser holen, Spültablette freigeben, heizen usw.)
Nach dem Lesen von Tipps, dem gut Zureden, dem längeren Stromlos-machen oder dem gezielten Fusstritt läuft sie dann jeweils wieder für ein paar Mal. In der Frontpanel-Elektronik sind keine Korrosions- oder andern Schäden sichtbar.
Ich bin sicher, wenn ich den Profiservice bestellen würde, läuft sie einwandfrei, und er findet natürlich keinen Fehler...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445021   Heute : 368    Gestern : 20435    Online : 372        22.11.2026    0:43
