Miele WaMa W 451-E
Serverzeit: 24 11 2026  16:16:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 451-E
BID = 543467
Andii
Gerätetyp : W 451-E
bei unserer Waschmaschiene Miele W451-E ist die Bullaugendichtung/Türdichtung undicht.
Meine Frage ist, wie baue ich die Dichtung aus und eine neue ein?
Danke!
BID = 543531
Andii
habe diesen Beitrag hier gefunden:
Dichtleiste
Kann diese Dichtleiste auch mein Problem mit der Auslaufenden Tür bei der W451-E beheben?
Das Wasser läuft bzw. tröpfelt direkt in der mitte unter der Tür am Blech außen herunter.
Danke!
BID = 543557
driver_2
Habe das Problem mit meiner W459S auch gehabt. Öffne die Tür, schaue nach, ob der Pfeil im Glas mit dem Pfeil/Markierung des Metallrahmens übereinstimmt und hebe zudem das Glas im Metallring etwas an, es gab von Miele einen Umbausatz für die W400er Baureihe soweit ich weiß.
Ich selber habe das Problem durch anheben des Glases und ausrichten der Markierung beheben können.
Mein Miele Händler hat mal gesagt, ein Austausch der Bullaugendichtung kann auch schon reichen, ohne den Umbausatz.
BID = 543559
Andii
Hi driver_2,
Du schreibst "hebe das Glas im Metallring etwas an".
Wie soll das gehen, hast Du da etwas dazwischengeklemmt?
Das Glas liegt ja an so kleinen Stegen am Metall der Tür an, dort könnte man an jeden Steg etwas zwischenlegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andii am 23 Aug 2008 17:29 ]
BID = 543769
driver_2
Könnte ich, habe ich aber nie, da es dann dicht war. Bei mir reichte das korrekte Ausrichten des Schauglases.
So wie Du das nun richtig verstanden hast, kannst ja mal unter die Stege was drunterklemmen und weiter Berichten....
BID = 543885
shotty
Hallo Andii,
wenn das Türgummi nicht beschädigt ist, und sich keine Fremdkörper( wie Haare) zu finden sind, hilft eigentlich nur die besagte Dichtleiste.
Kann Du bei Miele oder beim Händler Deines Vertrauens bestellen.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 543921
Andii
und wenn ich nun das Glas in der Tür einfach durch unterlegen (ca.1-2mm)etwas anhebe, so das es mehr an die Dichtung gedrückt wird?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497135   Heute : 13699    Gestern : 16862    Online : 794        24.11.2026    16:16
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
