BEKO WaMa WA 8660
Serverzeit: 24 11 2026  16:01:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BEKO WA 8660
BID = 543240
MuetzeNR
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : WA 8660
[code]
Hallo! Hoffe mir bzw. meiner Waschmaschine kann geholfen werden, meine Freundin wollte gestern Wäsche waschen, aber die Maschine geht nicht mehr.
Habe schon in der Bedienungsanleitung nach der Lösung des Problems gesucht, steht aber leider nichts dazu drin.
Nun zum Problem: Wenn die Waschmaschine an gemacht wird leuchtet in der Zusatzfunktion die express Taste. Die Leuchtanzeige für die Hauptwäsche blinkt auf der Programmablaufanzeige. die Leuchtanzeige " ohne Schleudern" leuchtet auch dauerhaft.
Hofe mir kann geholfen werden.
Habe leider kein Typenschild oder ähnliches an der Waschmaschine gefunden.
Gruß Nico
BID = 543374
vaber
Steuerung def., bzw. Eprom muss neu.
Gruß. vb
BID = 543431
MuetzeNR
Danke erstmal, bin zwar nicht vom Fach aber Handwerklich sehr begabt. Könnte ich das auch mit dem richtigen Ersatzteil selber beheben. Und was würde mich das so Kosten. Aber was anderes kommt auch nicht in Frage oder!?
BID = 543540
vaber
zu 90% ist es der Speicher (Eprom). Neue Steuerung kostet ca. 85- 90 €, aber 8 bis 10 Wochen Lieferzeit. Ob das Eprom (programmiert) einzeln hier in Deutschland erhältlich ist weiss ich nicht.
Schaue erst, ob Du das selber reinlöten kannst. Der Ship sitzt auf der Rückseite der Platiene, ca. 2 cm. vom Prozessor , hat 8 Pins, natürlich SMD- Technik, dazu ist die ganze "Geschichte" mit einer dünnen Harz- Schicht überzogen, also, erst sauber machen, dann löten!
Das Eprom kann ich Dir schiecken, oder ( wenn Du mit der ganze Sache doch nicht so vertraut bist)
Sende die Steuerung her, mache ich fertig.
Rest über mail:     vaber äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 543935
Holger der erste
Zur Homepage von Holger der erste
Hallo Nico,
vieleicht solltest du dir lieber eine Original Elektronik einsetzen.Die bekommst du bei Technik Service 24 kostet um 80€ und ist auch sicherlich sofort lieferbar.
Da du ja wohl nicht vom Fach bist solltest du besser das kompl.Teil wechseln und nicht anfangen da rumzulöten....
Ach ja ET Nr. ist 3005462
Gruß Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496831   Heute : 13395    Gestern : 16862    Online : 710        24.11.2026    16:01
