Bestellung bei Rei****
Serverzeit: 24 11 2026  17:05:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 543372
Rial
Es ist mal wieder so weit...
Eine Bestellung für 2 Teile soll gemacht werden
Da stellt sich die Frage : was soll ich noch alles für das "Lager" mitbestellen ???
Habe nochmal ein Pfund Transistoren BC 547 / 548 aufgeschrieben... Aber was könnte ich noch gebrauchen ?
Demnächst ist auch was mit Hell/Dunkel-Schaltung (simpel) geplant... Welchen LDR ? Oder was auch immer... ?
Folgende Sortimente sind schon vorhanden :
Kondensatoren
- Folie
- Elkos
- Keramik
Dioden
Potis /Trimmer
NE 555 / 556
Widerstände Kohle 1/4 Watt (keine Ahnung welche Reihe)
V-Regler
LEDs
Mit 74ern kann ich mit totschmeissen...
BID = 543379
:andi:
Reihenklemmen für Printmontage hab ich auch immer da. Mit Feder am Besten.
Ansonsten nehm ich zum Auffüllen auch mal Druckpatronen, Halogenlampen, Audiokabel aus der AVK Reihe ....
BID = 543380
Rial
Hm...
Reihenklemmen... Auch ´nen ganzen Ar*** voll vorhanden
Und mit dem Rest deiner Vorschläge kann ich leider nix anfangen...
SORRY !
BID = 543382
Kon87
Relais und Batterien...
BID = 543384
Rial
Batterien ? Was ist das ?
Ich benutze nur noch Akkus und wegen solchen (mit Lötfahne) wollte ich auch bestellen...
Relais ?
Ich hatte vergessen zu erwähnen,daß ich 2 Schuhkartons voll Kfz-Relais habe... !
BID = 543390
Lightyear
Feinsicherungen, Lötzinn, Platinenbasismaterial..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 543405
Rial hat am 22 Aug 2008 21:56 geschrieben :
Nur nützen die dir mit dem üblichen 6,3mm Flachsteckanschluß für Printanwendungen meistens herzlich wenig
Und wie Lightyear schon sagte,Feinsicherungen samt Haltern und Basismaterial steht bei mir auch immer auf der "Wunschliste".
Sonst noch Schraubklemmen für Lötmontage und 2 bis 10polige Platinenverbinder gerade und gewinkelt + zugehöriger Crimpkontakte...
BID = 543447
Bartholomew
Klimaschoner vielleicht?
BID = 543451
:andi:
Bartholomew hat am 23 Aug 2008 02:52 geschrieben :
Guter Preis, weiß jemand wie die Schalter sich mit Schaltnetzteilen vertragen? Sind nur einpolig oder?
BID = 543526
Bartholomew
Jepp, sind einpolig. Ich habe die hier u.a. an dem externen SNTen von Laptop und externer Festplatte hängen.
Anbei mal ein paar Bilder vom Innenleben:
Mit etwas Friemelei passen da zwischen Stecker und Schalter vielleicht sogar noch zwei Varistoren, eine Thermosicherung und ein Gasableiter rein. Das Glimmaggregat im Schalter könnte man als Kontrollleuchte für die Thermosicherung nehmen...
Schau mer mal
Und noch ein paar Tags für die Suchfunktion:
"Schutzkontakt-Zwischensteckdose mit Schalter"
"Überspannungsschutz"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 23 Aug 2008 14:55 ]
BID = 543539
:andi:
Oha, Danke!
BID = 543573
nabruxas
Monitorspezialist
Einen Kasten Bier - kann man immer gebrauchen!
Keine Ahnung was Du so herumliegen hast, daher auch die Antwort mit etwas "praktischen".
BID = 543588
Rial
Hm... Ok...
Dann werden es wohl noch ein paar Platinen werden...
Alles andere habe ich noch als Einzelstücke rumliegen und brauche diese eigentlich kaum...
Welche Standard-LDR´s könnte ich denn noch mitbestellen ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498137   Heute : 14701    Gestern : 16862    Online : 1003        24.11.2026    17:05
