Miele WaTro WT 945
Serverzeit: 24 11 2026  21:21:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT 945
BID = 543047
he2lmuth
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : WT 945
S - Nummer : 00/34621554
Typenschild Zeile 1 : HWT01
an meinem Waschtrockner leckt die Laugenpumpe.
Gibt es einen Reparatursatz?
Kann mir jemand Hinweise geben für den Austausch der Pumpe? (Vorgehensweise)
Ist eine nicht von Miele hergestellte billigere Laugenpumpe empfehlenswert oder sollte ich den doppelten Preis für ein Originalteil von Miele bezahlen? Die Maschine arbeitet ansonsten einwandfrei und sollte dies auch noch viele Jahre lang tun...
Danke für die Antworten
Hellmuth
@Gilb
Es ging damals um den Trocknerteil dieses Gerätes. Der Fehler besteht weiterhin und ich benutze nun erfolgreich die Zeitsteuerung.
Defekt war die Restwärmeerfassung, "Überladen" LED blinkte immer.
Und: Ja ich fiel damals dem Crash auch zum Opfer
BID = 543064
he2lmuth
Habe nocheinmal näher hingeschaut :
Es tropft genau am Übergang zwischen Motorwelle und Pumpenwelle auf der Höhe des Flügelrades. Ich denke dass ein Dichtungsring auf der Pumpenwelle undicht ist.
Zwischen Motor und Pumpe befindet sich ein roter Hebel, sicherlich nicht umsonst in rot ausgeführt... Wofür ist der??
Die Pumpe sitzt auf einer Schiene und ich sehe nicht wie ich die Pumpe dort abbekommen kann.
Für Hilfe dankbar
Hellmuth
BID = 543110
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Hellmuth,
willkommen zurück,
schön, dass Du wieder da bist.
Den roten Hebel ziehst Du nach vorne, zu dir hin, und kannst dann die
Laugenpumpe drehen (etwa 1/4 Umdrehung *), da Bajonettverschluss) und nach
hinten aus dem Filtergehäuse heraus ziehen.
*) Die Drehrichtung ergibt sich aus dem Bajonettverschluss, habe ich mir
leider nicht merken können, musst mal genau hinschauen, dann erkennst Du es aber.
Wiedereinbau in umgekehrter Folge.
Evtl. ist es hilfreich, weil besser sichtbar, ob die neue Pumpe richtig sitzt,
wenn Du das ganze Filtergehäuse aus der Maschine ausbaust? (2 Schrauben und
2 oder 3 Schläuche ggf. abmontieren.)
Einige der "nachgebauten" Laugenpumpen kommen vom gleichen Hersteller der
Originalpumpe, sie sind deshalb auf dem freien Markt günstiger, weil die
Miele spezifischen Kosten (Qualitätssicherung, Schnellversand etc.) fehlen.
Garantien bekommst Du ja, in gleicher Weise, auch bei den Nachbauten.
Viel Erfolg bei der Reparatur.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 543117
shotty
Hallo Hellmuth,
die Laugenpumpe sollte erneuert werden. Sie hat die Teilenummer:3568614.
Zu beziehen beim Hersteller des Gerätes oder beim Fachhändler Deines Vertrauens.
Das Wechseln ist nicht schwer.
- Gerät vom Netz trennen, Vorderfront des Gerätes öffnen.
- Restwasser ablassen.
- Stecker von der Pumpe entfernen.
- Den roten Hebel nach hinten ziehen( hat nur die Funktion der Sicherung der Pumpe).
- Pumpe komplett etwas gegen den Uhrzeigersinn drehen, damit sie vom Gehäuse entriegelt wird. Und nach hinten heraus nehmen.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
- Funktionskontrolle durchführen, Fertig.
Kleiner Tipp noch: beim Einbau drauf achten, das die Pumpe richtig wieder ins Pumpengehäuse einrastet.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 543236
he2lmuth
Euch Beiden danke ich herzlich und ausdrücklich!!!
Das ist ja, wenn man es weiß, ganz einfach.
Ich werde berichten... muss jetzt ersteinmal eine Pumpe kaufen gehen
Nochmals DANKE
Hellmuth
BID = 544773
he2lmuth
jetzt die Schlussmeldung:
Pumpe bei Miele gekauft, problemlos eingebaut, DANK EUCH BEIDEN, Maschine ist wieder dicht.
Danke nocheinmal
Hellmuth
Btw und weil die Suche nichts auswirft:
Was könnt Ihr denn zum Entkalken eines Waschtrockners empfehlen???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: he2lmuth am 28 Aug 2008  9:11 ]
BID = 544792
shotty
Hallo Hellmuth,
danke für die Rückmeldung .
Zum Entkalken: es gibt Maschinenreiniger für Waschautomaten, die sollte man benutzen, wenn man meint, das es nötig ist( liegt aber auch mit an der Wasserhärte und am Waschverhalten des einzelnen).
Was man beim WT eigentlich nach einem Trockenvorgang machen sollte, das Programm " Flusen ausspülen" durchlaufen lassen. Das wird gerne vergessen.
shotty
BID = 545246
he2lmuth
Danke Shotty,
letzteres tue ich immer
Das Entkalken ist das erste Mal in den 8 Jahren...
Grüße
und ein schönes WE
Hellmuth
BID = 547893
he2lmuth
zu dem oben angeführten Gerät nun noch folgender Tipp von mir:
Weil der Fred verloren ging durch einen Backupfehler im Forum sei die Fehlermeldung von damals noch mal kurz erwähnt:
Beim Trocknen von 2 Kg Wäsche war der Vorgang (Modus Schranktrocken) nach rund 30 min beendet, die "Überladen" LED blinkte und die Wäsche war nicht trocken. Es wurde aber nicht überladen!!!
Im Fehlerspeicher war nichts abgelegt...
Der Tausch des Temperaturfühlers (Anregung Gilb) brachte nichts.
Der Trocknerteil wurde ausgebaut, zerlegt und die in dem Windrad festsitzenden Flusen aus mitgewaschenen Tempotüchern entfernt. Wie die beim Waschen dorthin kamen ist mir unklar
Er trocknete besser aber die LED flackerte weiterhin... Habe dann 2 Jahre lang nur zeitgetrocknet, das ging recht gut.
Und jetzt
Nun habe ich den Heizkasten geöffnet, drei Schrauben rissen ab wurden ausgebohrt Gewinde nachgeschnitten. Auch hier fanden sich die Ablagerungen der Taschentücher und wurden entfernt.
Seitdem trocknet die Maschine wieder einwandfrei.
Grüße und nochmal Dank an Gilb
Hellmuth
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502576   Heute : 19144    Gestern : 16862    Online : 287        24.11.2026    21:21
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
