Solarladeregler notwendig?
Serverzeit: 23 11 2026  08:56:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 542804
phffm
Zur Homepage von phffm
Hallo Fachleute!
Habe ein kleines Problem. Ich möchte an einen Beli-Gel-Akku 12V 3,5 Ah ein 12V-Solarmodul anschliessen. Das Solarmodul liefert max. 140 mA.
Der Akku soll als Puffer genutzt werden, um über KFZ-Ladekabel einen Mp3-Player und zwei Handys zu laden.
Meine Frage ist: Benötige ich bei dieser geringen Leistung überhaupt einen Solarladeregler, der zudem auch noch einen Eigenverbrauch hat?
Vielen Dank schon jetzt für die Antworten!
Grüße
BID = 542813
hajos118
mach's ohne...
BID = 542831
phffm
....kurz und knapp, aber deutlich!
Danke!
PS: Ist natürlich ein Blei-Gel-Akku....
BID = 542885
Vergiss die Diode zwischen dem Panel und dem Akku nicht. Ansonsten wird das Panel den Akku bei Dunkelheit leerlutschen.
BID = 542981
hajos118
phffm hat am 20 Aug 2008 17:44 geschrieben :
Danke!
Joh, so samma, mir Allgaier...
BID = 543010
Voodoo24
ein blei gel akku braucht nen laderegler sonst sulfatiert er bei überladung
BID = 543014
hajos118
Bei dem Strom passiert dem Akku mE. nichts.
BID = 543037
schmitzalex
Voodoo24 hat am 21 Aug 2008 11:30 geschrieben :
Ein Bleiakku sulfatiert nicht bei Überladung, sondern bei Tiefentladung. Beim überladen beginnt dieser zu gasen, was ebenfalls schädlich ist.
Noch ein Vorschlag am Rande, solltest du noch Bleigelakkus brauchen, frag mal bei einer Alarmanlagenfirma nach, diese müssen die Notstromakkus nämlich regelmäßig wechseln, auch wenn diese noch gut sind.
BID = 543166
phffm
Danke für die vielen Ifos und Tipps!
Dann kann ich ja beruhigt loslegen!
Grüße!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472945   Heute : 6336    Gestern : 22017    Online : 663        23.11.2026    8:56
