Caravell SONS anders brondum
Serverzeit: 22 11 2026  18:49:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Caravell anders brondum
BID = 542588
kaakaa
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Caravell
Gerätetyp : anders brondum
S - Nummer : model 365-071
habe mir vor kurzem einen gebrauchten Tiefkühlschrank mit Glastür gekauft. er müsste so um die 15 Jahre alt sein. Leider gibt es bei dem ein Problem. Wenn mann Ihn einschaltet läuft er anfangs gut und kühlt ist aber ziemlich laut. Wenn er dann so um die +10 C ereicht hat fängt er plötzlich an sich zu erwärmen. Das gerät insgesamt wird dann ziemlich warm besonders die Glastür. Hinten am gerät ist ein Ventil für das Kühlmiitel. Da das Gerät lange nicht benutzt wurde kann es sein das es an Kühlmittel fehlt?? Hoffe das er noch zu retten ist, die sind neu so teuer!
Grüße
BID = 542650
Das die Glastür warm wird ist bei einigen Geräten normal, das verhindert das beschlagen der Tür.
Oder heizt sich der Innenraum auch auf?
BID = 542791
kaakaa
Laut dem Thermometer wird dann der Innenraum auch wieder wärmer. Wie gesagt er kühlt so bis 10 c und dann wird er wärmer. Erinnere mich auch an ein komisches Geräusch bevor er dann wieder wärmt. Der Kompressor wurde auch ziemlich warm so 90 C. Kann es sein das wenn Kühlmittel fehlt der Kompressor ziemlich laute geräusche macht wegen der Luft??? Das wäre doch eine Erklärung, oder?
BID = 542914
alexis-007
Schrott
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459533   Heute : 14904    Gestern : 20435    Online : 358        22.11.2026    18:49
