Blomberg Kombi DSM 1630 A++
Serverzeit: 22 11 2026  18:38:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Blomberg DSM 1630 A++
BID = 542139
IzzySparks
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : DSM 1630 A++
S - Nummer : 036232
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : unbekannt
Typenschild Zeile 2 : unbekannt
Typenschild Zeile 3 : unbekannt
seit Freitag abend "spinnt" unsere Kühl-/Gefrierkombi (Blomberg DSM 1630 A++). Die Temperatur im Kühlbereich erschien uns etwas zu hoch, aber zunächst dachten wir uns nichts dabei, da wir auch gerade frische Einkäufe eingelagert hatten. Samstag morgen war der Kühlschrank dann warm. Kompressor lief nicht mehr, Gefrierfach taute langsam ab. Außer der Innenbeleuchtung schien nichts mehr zu funktionieren. Auch ein Aus- und Wiedereinstecken erweckte ihn nicht zum Leben. Also haben wir den Stecker gezogen und das Gerät vollständig abtauen lassen. Parallel wurde der Kundendienst alarmiert, der jedoch erst am Mittwoch kommen kann.
Heute (Sonntag) morgen habe ich dann rein aus Neugier den Stecker wieder eingesteckt, und sofort lief der Kompressor los. Zunächst gab er etwas ungewöhnliche Geräusche von sich (lautes Brummen/Rattern anstatt des sonst üblichen "Meeresrauschen" des Geräts), doch dies wurde immer leiser und verschwand nach ein paar Minuten vollständig. Seitdem kühlt er wieder mit der üblichen Geräuschkulisse und hat jetzt nach ca. 2 Stunden fast wieder Betriebstemperatur erreicht (Gefrierfach kalt, -22 Grad, Kühlschrank mit 11 Grad noch etwas zu warm).
Jetzt sind wir natürlich doppelt ratlos. Was macht man jetzt am besten in Bezug auf den Kundendienst? Ist dieses Fehlerbild typisch für einen Defekt? Handelt es sich um einen "Schluckauf" im Kühlsystem, den man tolerieren muss? Eigentlich kann ich es mir kaum vorstellen, denn diese Fehlfunktion hat uns einen guten Teil der frischen Einkäufe gekostet.
Auf das Gerät ist noch Garantie (8 Monate alt, 24 Monate Herstellergarantie), aber die Garantiebedingungen enthalten natürlich den üblichen Hinweis, dass man den Kundendiensteinsatz zahlen muss, wenn kein Fehler am Gerät vorliegt. Also Kundendienst abbestellen und hoffen dass es einmalig war? Oder Symptome schildern und schauen was der Techniker vor Ort sagt, mit dem Risiko, auf den KD-Kosten sitzen zu bleiben?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
Izzy
BID = 542730
chipmonkey
Hi IzzySparks
Da die heutigen Kühlgeräte auch einiges an Elektronik verbaut haben,
ist eine Überprüfung von seiten des Kundendienstes durchaus sinnvoll,
auch wenn jetzt alles wieder zu funktionieren scheint.
Bei einem Kollegen von mir ,hatte dessen Gefrierkombie einen ähnlichen
Fehler, wo sich dann herausstellte, das die Steuereinheit nicht auf den
aktuellen Softwarestand (Update) gewesen war, und somit eine Fehlfunktion auslöste.
Also ich würde, unter Garantie, auf eine Überprüfung des Gerätes bestehen, auch wenn das Gerät jetzt wieder funktioniert.
BID = 542915
IzzySparks
Hallo Chipmonkey,
so sah es der Kundenservice von Blomberg auch, sie empfahlen, dass der KD auf jeden Fall das Gerät untersuchen soll. Heute war der Techniker da, Fehler konnte er keinen finden, aber es wird auf jeden Fall die Steuerelektronik und das Thermostat getauscht. Ersatzteile hatte er leider nicht dabei.
Izzy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459405   Heute : 14776    Gestern : 20435    Online : 700        22.11.2026    18:38
