Sony LAP PVG-NV309
Serverzeit: 23 11 2026  11:58:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Sony PVG-NV309
BID = 542460
voicemaster
Geräteart : LapTop
Hersteller : Sony
Gerätetyp : PVG-NV309
Chassis : ???
Hallo.. ich habe ein Sony-Vaio hier liegen. Allerdings bleibt das TFT weiß nach dem Einschalten.
Mit einem externem Monitor funktioniert das Notebook tadellos. Hat vielleicht jemand eine Idee, wo ich anfangen könnte, zu suchen?
Die Fehlersuche kann ich leider nicht eingrenzen, da ich ihn als defekt geschenkt bekommen habe.
Vielen Dank!
BID = 542545
wem
Hallo Master
Das Problem ist bekannt - leider.
Wie du schon getestet hast, funktioniert ein externer Monitor, die Grafik – Verarbeitung im LPT ist i.O. Da das TFT weiss ist, funktioniert auch die Hintergrundbeleuchtung.
Bleibt nur noch das Verbindungskabel zum Display. Meistens zu sehen im Zwischenraum Rechner und Display als Flachbandkabel.
Falls es gut zu sehen ist (kenne Sony nicht) kannst du versuchen mit einem geeignetem Werkzeug es zu bewegen (ist ohnehin schon Defekt) evt. bekommst du ein Bild.
Im Endeffekt bleibt dir nur die Reparatur.
Die Gute Nachricht, das Ersatzteil ist nicht teuer, wenn man von günstig bei IT Ersatzteilen sprechen kann.
Die schlechte Nachricht, wie öffne Display und Rechner ohne die gleich zu zerstören. Früher wurden die Dinger noch mit sichtbaren Schrauben zusammengehalten, aber Heute. Vielleicht findest du im Internet eine Anleitung oder dann Professionelle Hilfe.
Viel Glück Gruss wem
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wem am 19 Aug 2008 10:59 ]
BID = 542681
Bartholomew
BID = 542686
voicemaster
Vielen Dank für die Antworten!
Hab das Teil schon teilweise offen. Hab nur grad keinen passenden Schraubenzieher für das Display da. Und bevor ich etwas zerwürge.. nee das muss nicht sein.
BID = 542731
Bartholomew
Gern geschehen
Im Notfall sollte eine Nagelfeile passen (habe ich so gemacht, bevor ich mir einen vernünftigen Feinschraubendrehersatz zugelegt habe).
Gruß, Bartho
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474842   Heute : 8234    Gestern : 22017    Online : 410        23.11.2026    11:58
