Telefunken TV A440PV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 542335
oaschgfris Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Zuhause
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : A440PV
Kürzlich habe ich den Ost-West Fehler meines TVs durch Tipps aus diesem Forum erfolgreich gelöst (TEA2031 und CL48 gewechselt).
Nun lässt sich das Bild wieder einstellen und nahezu vollständig korrigieren.
Nur kurz (ab ca. 3 cm) vor den Bildschirm-Ecken stelle ich noch immer einen leichtes abknicken nach außen fest. Die Abweichung von der Senkrechten liegt bei ca. 1 cm. Ist das normal oder kann man da noch etwas korrigieren?
BID = 542384
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, chassis von oben gesehen,erster Regler ist die Bildbreite.HZ-Amp. die geht gut zu Regeln,und darf nicht abknicken, zweier Regler- OW Amp.Besser wäre ein Testbild einspeisen,da ist die Geometrie genauer einzustellen! Für OW sind folgende Kandidaten wichtig. LG11,DG11,CL48,CL41,CL44 -µ44. event noch RL46=1K Messen. Und gut Nachlöten! Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 542385
Nachtrag!!! Auch die Regler setzen gerne aus.
brummt!
BID = 542839
oaschgfris Neu hier
Durch den O/W-Fehler habe ich schon DG11,CL48,CL41,CL44 gewechselt. Die Spule bliebe noch aus.
Nachtrag zur Fehlerbeschreibung:
Die Krümmung ist NUR im unteren Bildbereich zu den Ecken hin sichtbar. Nach oben ist die jeweilige Linie des Testbildes (FuBK) nahezu gerade. Kann man das noch als normal einstufen oder gibts noch eine Stelle die man noch überprüfen könnte?
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510415 Heute : 4360 Gestern : 22653 Online : 674 25.11.2026 2:56 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0543248653412
