Grundig TV M72-115 iD
Serverzeit: 25 11 2026  03:04:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M72-115 iDTV
BID = 542120
Saugi_255
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-115 iDTV
Chassis : CUC 1852
habe bereits die Suche benutzt, aber nichts gefunden. Ich habe hier ein Grundig M72-115 mit dem Chassis CUC 1852. Der Fehler ist, dass das Bild einen Grünstich hat. VT und Menü sind ok, nur das Fernsehbild. Kommt das von der Featurebox? Verbaut ist eine M29504-103.32 292016. Kennt vielleicht jemand den Fehler und hat vielleicht jemand einen Tipp für mich?
Grüße
BID = 542144
Fernsehpedda
Hallo,daß sollte BOX sein, was ist mit AV.RGB kann es nicht sein,die 100Hz Signale werden nach der BOX im FBAS-Encoder verarbeitet,es kommen die VT -oder Menü Signale hinzuund gelangen an die RGB Endstufen auf der BR- Sockelplatte. Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 542933
Saugi_255
danke für deine Antwort. Das Bild über AV ist ok, nur das Bild von der Antenne ist grünlich...
Danke und Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510580   Heute : 4526    Gestern : 22653    Online : 318        25.11.2026    3:04
