IGNIS SpüMa ADL 335/1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa IGNIS ADL 335/1 |
BID = 542200
michael31226 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: peine
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL 335/1
S - Nummer : 854535001810
FD - Nummer : 380447009372
Typenschild Zeile 1 : Typ WIC
Typenschild Zeile 2 : Board Service 704812
Typenschild Zeile 3 : DATA 704802
seit heute habe ich folgendes Problem mit o. g. Geschirrspüler:
nach einschalten des Geräts nimmt dieses ganz normal Wasser auf. Wenn die Wasseraufnahme beendet ist, läuft das Programm nicht weiter. Die LED blinkt nicht, sondern leuchtet dauernd. Man kann vom Geräteboden her ein leises Brummen hören. Durch Festhalten der Starttaste kann ich das Wasser zwar wieder abpumpen, aber ein Neustart bringt nichts.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Michael
BID = 542429
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Vermutlich läuft die Umwälzpumpe nicht an,ist evtl. fest/blockiert.
Tommi
BID = 543146
@Tommi
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Deine Vermutung mit der blockierten Laugenpumpe war richtig. Ich habe heute die Pumpe ausgebaut und musste feststellen, dass der Permanentmagnet auf der Pumpenwelle gebrochen ist. Kleine Teile vom Magneten klemmten zwischen Gehäuse und Magneten, da lief nichts mehr. Die Brösel habe ich alle entfernt, in den Riss habe ich Sekundenkleber laufen lassen, mit Schleifpapier nachgearbeitet, alles gesäubert und wieder zusammengebaut. Die Maschine läuft erstmal wieder.
Doch komme ich wohl nicht drum herum, eine neue Pumpe einzubauen. Das ist natürlich eine Kostenfrage, aber die Maschine ist noch keine 4 Jahre alt.
Ich habe mal 2 Bilder von der Pumpe angehängt.
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445464 Heute : 814 Gestern : 20435 Online : 465 22.11.2026 1:30 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.120318174362
