Braun Ras 5564
Serverzeit: 24 11 2026  17:58:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 5564
BID = 541738
Sindbad67
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5564
S - Nummer : Verkaufsbezeichnung: Braun micron vario 3520
bei meinem Braun Rasierer rastet der Langhaarschneider neuerdings nicht mehr ein. Augenscheinlich ist die linke Haltenase des Langhaarschneiders am oberen Gehäuseteil abgebrochen. Zur Untermauerung dieser gewagten These sei auf das beigefügte Bild verwiesen.
Was tun?
Vermutlich muss das obere Gehäuseteil komplett getauscht werden - oder gibt's noch andere Möglichkeiten?
Danke für Eure Hilfe.
Viele Grüße,
Achim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sindbad67 am 14 Aug 2008 22:51 ]
BID = 541789
Hallo Achim,
erstmal willkommen im Forum.
Ja, das hast Du richtig erkannt: Die Führungsnase ist abgebrochen. Sogar beide (die linke ganz, die rechte halb - eigentlich waren das stehenden "L").
Er muß also jenes Gehäuseteil ("Haube") ersetzt werden. Außerdem die Dichtlippe (die ist etwas gelängt und trägt so mit zur Entstehung des Fehlers bei).
Problem:
Ersatzteil seit Jahren nicht mehr lieferbar.
Lösung:
Mir ne pm schicken, ich hab noch allerletzte Reste (allerdings evtl. nurmehr in grauer Farbe statt schwarz).
Rettung kommt dann per Post.
Außerdem:
Es ist das Lagerspiel des Winkeltriebs zu prüfen. Vermutlich muß eine Ausgleichscheibe eingebaut werde.
Außerdem sind Klingenblocklager (sichtbares Achsspiel?)und zugehörige Dichtung (LÖcher) zu prüfen.
Ausführliche Anleitrung hierzu hab ich schon hier im Forum veröffentlicht. Bitte ggf. Suchfunktion benutzen.
P.S.
Lob für Deine Fragestellung. In ihrer Qualität so vorbildlich wie selten.
BID = 541790
-DoPo gewecht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Aug 2008  4:58 ]
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498928   Heute : 15494    Gestern : 16862    Online : 312        24.11.2026    17:58
12 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
